2.2 集成电路
一、集成电路分类
按用途划分:通用集成电路(有标准型号,可以自由选用)、专用集电路(专用用途,没有标准化)
按集成程度划分:小规模(元件数<99)、中规模(100-999)、大规模(1000-10万)、超大规模(>10万)、特大规模集成电路
按结构划分:单列直插、双列直插、四列直插等。
最常用的是双列直插芯片。
双列直插芯片在缺口向上时,一般按逆时针,左上角为1脚。
按安装形式分:通孔安装、贴面安装。
双列直插芯片
图2-15:集成电路
二、常用集成电路
1、通用逻辑电路:
TTL——74系列、74LS系列
图2-16:74系列双列直插芯片
74系列芯片电源:一般为右上为Vcc、左下为GND。如上图所示。
比较常用的还有CMOS——4000系列等
2、电源电路:
(1)三端稳压器:如78XX(正电源)、79XX(负电源),XX为05、09、12、15、24等。
图2-17:三端稳压器使用范例
图中三极管被用于放大工作电流。
(2)基准电源:如LM317,电压可调,达到1.2-37VDC。
图2-18:基准电源芯片使用范例
(3)开关电源控制芯片:
开关电源是我们目前使用最广泛的电源种类,原理相对复杂。但由于其成本日趋低廉,设备维修中,单独针对开关电源的修理已经越来越少。但在有图纸或测绘图纸的情况下,其维修是有可能的。
建议车间准备可调电源,作为开关电源损坏时的临时替代备用。
开关电源的原理相对复杂,本课程不做详细介绍,后续章节有关于开关电源的简单介绍。另公司有开关电源的专门课程。
3、放大器:
1)运算放大器:通常是±15VDC电源的电路,用于过程控制系统的模拟计算过程。
这种电路在过去的机器人、数控、测量系统中大量出现,由于数字化的发展,机器人、数控系统大量使用数字电路,运算放大器目前主要用在测量电路中。
2)功率放大器:用于驱动放大,如伺服驱动、变频驱动、音响驱动等。
4、缓冲器
如1416,可以放大逻辑电路的输出电流,用于驱动继电器等。通用逻辑电路的门输出电流一般为8-16mA,不能直接驱动外部器件;但专用驱动器可以到上百毫安甚至更大。
5、光电耦合器:在PLC输入、输出或计算机外部接口电路中,用于交直流的转换,使交、直流信号通过光的方式连接,而不是直接关联。
图2-19:光电耦合器芯片
具体电路后续章节有介绍。
6、计算机芯片:
CPU(单CPU、单片CPU、DSP)、接口芯片、存储器芯片等。这类芯片技术日新月异,如目前已经到纳米级(7纳米、5纳米),微处理器多核、多线程、精简指令集等技术日益广泛应用,速度不断突破人类认知。请关注微机类课程。
7、音像专用芯片:典型的芯片大部分产自日本。偏离本课程,略。
8、通讯专用芯片:华为已经让美国人“发抖”,中兴被美国卡住咽喉。偏离本课程,略。
9、可编程芯片:有些芯片是可以“编写程序”的,如GAL、PAL。
等等。
三、几个概念与电路化简
(一)电子电路分类
1、模拟电路:晶体管工作在放大状态。
2、数字电路:晶体管工作在开关状态(饱和、截止)。
逻辑电路是一种典型的数字电路,用于逻辑运算、信号处理等。又分为:
1)时序逻辑电路:属于数字电路,是需要CP脉冲(时序脉冲),按节拍工作的逻辑电路。
2)组合逻辑电路:属于数字电路,是不需要CP脉冲(时序脉冲)的逻辑电路。
以上概念都是学校的基础知识,不做展开。
(二)数字电路转化
数字电路常用的逻辑关系:与、或、非,这是维修电工的“小学算术”,类似于继电器电路的触点串联、触点并联、常闭点。
摩根定理:A+B=A*B
实际的电路中多使用与非门电路,因此习惯性地把或运算转换为与非预算。这就要用到上述定理。
例:课堂练习:
Z=A+BC,试用与非门画出逻辑电路
答:
根据摩根定理:A+B=A*B,有:
A+BC=A*BC
审核编辑:汤梓红
