近日某院校送修吉时利万用表2000,客户反馈万用表万用表指标超差098,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-2000维修情况
吉时利万用表2000指标超差维修
一、万用表维修型号:吉时利-2000。
二、报修故障:万用表指标超差。
三、故障检测:开机发现自检报错300.1,302.1,400.2。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定是内部通道模拟开关芯片损坏导致。
四、维修措施:更换模拟开关芯片,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的万用表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份2000应用特点:
2000在与2001和2002相同的高速、低噪声A/D转换技术的基础上,为用户提供了一款高速、精确和高度稳定的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度:DC电压量程为100nV到1kV(90天基础精度为0.002%),DC电阻量程为100μΩ到100MΩ(90天基础精度为0.008%)。对于多点测量应用,通过选配开关卡,可以实现多达20路的输入信号复用。
特点及优点
在四位半模式下可达2000次读数/秒
多种扫描卡选件,支持多点测试
与 Fluke 8840/42命令兼容
可选配件
1600A型40kV,1000:1分压探头,长度为2米(6.6 ft),(适用于数字多用表)
1651型50A电流分流器(适用于数字多用表)
1754型2线通用10片装测试线套件(适用于175A、197A、2000、2001、2002、2010)
4288-1型单机架安装套件(适用于428、486、487、776、2700、2000系列、2182、2300 系列、2400系列、2500系列、6514、6517A、7001、6430、6485)
4288-2型双机架安装套件(适用于428、486、487、776、2000系列、2182、2300 系列、2400系列、6514、6517A、7001、2700、6430、6485)
5804型Kelvin(4线)10件装的通用测试线套件(适用于580、2400系列、数字多用表)
5805-12型Kelvin(4线)带弹簧的探头,长度为3.6米(12 ft)(适用于数字多用表)
5807-7螺旋状弹簧尖头测试线(适用于580、数字多用表)
7007-1:双层屏蔽高级GPIB接口电缆,长度1米(3.3ft)(用于GPIB互连)
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利万用表2000万用表指标超差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
