什么是CGI?CGI程序小例子介绍
正文
网页点灯的整个流程大致为:
CGI技术
从上到下,前面两部分我们就是我们上一篇做的实验,已经打通了。而第三部分就是本篇笔记的重点,我们要点灯,自然需要写一个程序来解析数据及进行点灯操作,即这里的CGI程序。
什么是CGI?
CGI即通用网关接口(Common Gateway Interface),是一个Web服务器主机提供信息服务的标准接口。通过CGI接口,Web服务器就能够获取客户端提交的信息,转交给服务器端的CGI程序进行处理,最后返回结果给客户端。
根据CGI标准,编写外部扩展应用程序,可以对客户端浏览器输入的数据进行处理,完成客户端与服务器的交互操作。CGI规范定义了Web服务器如何向扩展应用程序发送消息,在收到扩展应用程序的信息后又如何进行处理等内容。
一般情况下,服务器和CGI程序之间是通过标准输入输出来进行数据传递的,CGI程序中的标准输出stdout是经过重定义了的,它并没有在服务器上产生任何的输出内容,而是被重定向到客户浏览器。
即我们的CGI程序是在我们的板子服务器里运行,但实际调用printf输出信息时并不会输出到我们的板子终端,而是输出到客户端浏览器。
CGI程序小例子
CGI程序可以使用多种语言来实现,这里我们选用我们比较熟悉的C语言来实现。先来看一个简单的示例:
「test.c:」
#include
int main()
    printf("Content-type: text/html
") ;  // 这一句是必须的,设定输出到HTML
    printf("Hello CGI
    return 0;
利用交叉编译工具,编译上述文件:
arm-linux-gnueabihf-gcc test.c -o test.cgi
把test.cgi程序传到开发板上的/www/cgi-bin目录
scp test.cgi root@192.168.1.8:/www/cgi-bin
修改权限;
chmod 777 test.cgi
CGI技术
网页点灯
我们已经知道了CGI程序是什么了。下面我们来进行网页点灯。首先,需要说明的是,我们有两种方式来编写CGI程序。一种是借助环境变量来获取相关信息;另一种是使用CGIC库。
方法一:
对于CGI程序来说,它继承了系统的环境变量。CGI环境变量在CGI程序启动时初始化,在结束时销毁。当一个CGI程序不是被服务器调用时,它的环境变量几乎是系统环境变量的复制。当这个CGI程序被服务器调用时,它的环境变量就会多了以下关于服务器、客户端、CGI传输过程等项目。如:
CGI技术
CGI技术
方法二:
用C语言写CGI程序还可以有比较简单的方式,那就是我们可以借助使用第三方库CGIC(CGIC是一个功能比较强大的支持CGI开发的标准C库,并支持Linux, Unix 和Windows等多操作系统)来编写,省去了必须自己去遵循CGI规范来编码的痛苦。
这里只是简单地介绍了两种方法。还不理解没关系,下面我们通过具体的实例来认识这两种方法。
首先,我们需要点灯,自然需要先设计一个简单的led.html网页。我们要通过网页控制开发板上的led,需要两条信息:led的序号及led的状态。在网上找到了现成的html代码,稍微修改一下就直接拿来用了(文末给出参考的博客)。
led.html:
 led control
 基于ARM的web控制LED灯
   Web端的led的控制测试
   请输入需要控制的led
   请输入控制led的动作
把led.html放到我们开发板上的/www/中,
实际效果如:
CGI技术
下面我们编写我们的CGI程序。
「方法一:借助环境变量来获取相关信息。」
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(int argc, const char *argv[])
 int led_num,led_state;
 char *data;
    printf("Content-type: text/html;charset=utf-8
    printf("
    printf("cgi control led web
    printf("
    printf("
led is setted successful! you can watch the led's change
");     printf("
");     printf(" ");     data = getenv("QUERY_STRING");   //getenv()读取环境变量的当前值的函数      if(sscanf(data, "led_num=%d&led_state=%d", &led_num, &led_state) != 2)     {   //利用sscnaf()函数的特点将环境变量分别提取出led_num和led_state这两个值         printf("
please input right");          printf("
");     }      printf("
led_num = %d,led_state =  %d
",  led_num,  led_state);     if(led_num < 2 || led_num > 5)      {          printf("
Please input 2<=led_num<=5!");          printf("
");     }      if(led_state>1)     {         printf("
Please input 0<=led_state<=1!");          printf("
");      }     printf(" ");  return 0; }
这里的getenv函数就是获取环境变量当前值的函数,其中,各环境变量的意义可以参考上面的表。这里的QUERY_STRING环境变量就是采用GET时所传输的信息。在这个例子中就是:
led_num=3&led_state=1
CGI技术
上面的CGI程序把收到网页发送过来的led_num及led_state的至再使用printf返回至网页中显示。从网页中也可以看到相关信息,整个流程也就打通了。
「方法二:使用CGIC库。」
第二种方法我们使用CGIC库来编写我们的CGI程序。首先我们需要下载CGIC库
下载得到:
CGI技术
整个包的内容不多,就几个文件。其中:
cgic.c   函数库。
capture.c  一个很简单的CGI例子。仅仅输出两行提示文字。
cgictest.c 一个演示读取form表单数据的CGI例子。
因为我们的CGI程序要运行在我们的arm板中,当然要交叉编译,首先需要修改Makefile文件,需要修改如下几处内容:
「第①个修改点:」
CFLAGS=-g -Wall
CC=gcc
AR=ar
RANLIB=ranlib
LIBS=-L./ -lcgic
修改为:
CFLAGS=-g -Wall
CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
AR=arm-linux-gnueabihf-ar
RANLIB=arm-linux-gnueabihf-ranlib
LIBS=-L./ -lcgic
「第②个修改点:」
gcc cgictest.o -o cgictest.cgi ${LIBS}
修改为:
arm-linux-gnueabihf-gcc cgictest.o -o cgictest.cgi ${LIBS}
「第③个修改点:」
gcc capture.o -o capture ${LIBS}
修改为:
arm-linux-gnueabihf-gcc cgictest.o -o cgictest.cgi ${LIBS} capture.o -o capture ${LIBS}
「第④个修改点:」
gcc -D UNIT_TEST=1 cgic.c -o cgicunittest
修改为:
arm-linux-gnueabihf-gcc -D UNIT_TEST=1 cgic.c -o cgicunittest
这里我的编译器是arm-linux-gnueabihf-gcc,大家需根据自己的实际环境进行修改。
make编译得到cgictest.cgi及capture程序,大家可以自行传到板子上进行测试。下面我们在这个文件夹下新曾一个led.c文件,用于编写我们的leg cgi程序:
#include "cgic.h"
// cgic程序以cgiMain作为入口点, cgic的函数库会自动把cgiMain连接到相应的main()上去
int cgiMain()
 char led_num[10];
 char led_state[10];
 cgiFormString("led_num",  led_num, 10);    // 从表单中的led_num字段获取值存入到led_num
 cgiFormString("led_state",  led_state, 10);// 从表单中的led_state字段获取值存入到led_state
 cgiHeaderContentType("text/html");         // 设定输出的内容格式 这里我们要输出HTML
 fprintf(cgiOut,"LED Test");
 fprintf(cgiOut,"
recv from arm:
");  fprintf(cgiOut,"led_num: %s", led_num);  fprintf(cgiOut,"
");                      fprintf(cgiOut,"led_state: %s", led_state);  return 0; }
修改Makefile,把我们的led.c也加入编译。编译得到led.cgi,传入到板子中的/www/cgi-bin文件夹下:
CGI技术
CGI技术
CGI技术
led cgi程序可以正确地解析led_num及led_state。有了这两个信息,我们就可以愉快地点灯了,这里没有加上点灯相关地操作,大家可以自己加上。
审核编辑:刘清
