MATLAB基础教程(xlsread和xlswrit函数+数据拟合+数值计算)
1、xlsread和xlswrit函数
        在MATLAB中经常会用到数据的读取,首先是从Excel中读取数据到MATLAB中去。下面给出原始Excel数据内容:
文件
        在MATLAB读取结果如下:
m=xlsread('fanjufei.xls',1,'A1:C3')
m =
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
其中xlsread可以直接从Excel中读取文件,'fanjufei.xls'表示读取文件的名称,1表示位于sheet1;'A1:C3'表示读取数据的范围。
xlswrite函数:
        可以从MATLAB中写入数据到Excel中去,下面给出要写入数据:
clear
clc
n=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12];
xlswrite('fanjufei.xls',n,3,'B2:E4')
文件
2、数据拟合
2.1 多项式拟合
        例如:有两组数据为x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20];写出x与y的表达式;
clear
clc
P=polyfit(x,y,3);
xi=010;
yi=polyval(P,xi);
plot(xi,yi,x,y,'r*');
注释:polyfit(x,y,N),x、y为原始数据,N为拟合最高次幂,
文件
polyval(P,xi),P为各项的系数,结果展示为:
                                P  0.148 -1.403 1.8536 8.2698
 故多项式的结果为:
文件
2.2 工具箱拟合
        打开工具→基本拟合,选定拟合的方式。
plot(x,y,'r*');
得出结果如下:
文件
2.3 自定义拟合函数
        例如:要拟合数据:
文件
clear
clc
syms t
x=[0;0.4;1.2;2;2.8;3.6;4.4;5.2;6;7.2;8;9.2;10.4;11.6;12.4;13.6;14.4;15];
y=[1;0.85;0.29;-0.27;-0.53;-0.4;-0.12;0.17;0.28;0.15;-0.03;-0.15;-0.071;0.059;0.08;0.032;-0.015;-0.02];
f=fittype('a*cos(k*t)*exp(w*t)','independent','t','coefficients',{'a','k','w'});
cfun=fit(x,y,f)
xi=020;
yi=cfun(xi);
plot(x,y,'r*',xi,yi,'b-');
结果:
cfun =
     General model:
     cfun(t) = a*cos(k*t)*exp(w*t)
     Coefficients (with 95% confidence bounds):
       a =      0.9987  (0.9836, 1.014)
       k =      -1.001  (-1.006, -0.9958)
       w =     -0.2066  (-0.2131, -0.2002)
文件
        注释:fittype是自定义拟合函数,cfun=fit(x,y,f)拟合数据x、y,x、y必须为列向量。
        故结果为:
文件
3、数值计算
3.1 多项式
(1)多项式表示方法
文件
(2)多项式的运算
多项式乘除运算
    计算代码:
clear
clc
%多项式相乘conv
u=[2 4 5 6];%多项式
v=[10 20 30];%多项式
p=[1 2 3];%多项式
w=conv(u,v)  %conv为多项式相乘函数,也可以嵌套使用;
m=conv(conv(u,p),v)
%多项式相除deconv
[q,r]=deconv(w,v) %q为商,r为余数;
结果:
w =
    20    80   190   280   270   180
m =
 20         120         410         900        1400        1560        1170         540
q =
     2     4     5     6
r =
     0     0     0     0     0     0
多项式的导函数
  k=polyder(p),返回多项式p的导函数;
  k=polyder(a,b),返回多项式a乘以b的导函数;
  [q,d]=polyder(b,a),返回多项式b整除a的导函数,其分子返回给q,分母为d;
clear
clc
x=[1 2 3 4];
y=[1 2 3 4];
z=polyder(x,y)
z =
     6    20    40    60    50    24
多项式求值
     y=polyval(p,x),代数多项式求值,若x为一数值,则求在该点的值;若为向量、矩阵,则求向量、矩阵中的每一个值;
     y=polyvalm(p,x),矩阵多项式求值,要求x为方阵;
p=[1,2,3];
x=1:5;
y=polyval(p,x)
y =
     6    11    18    27    38
多项式的根
    函数roots:可以求出多项式等于0的根;
    函数poly:可以通过多项式等于0的根,求出多项式;
p=[1 2 1];
r=roots(p) %求p的根
v=poly(r)  %求r根的多项式
r =
    -1
    -1
v =
     1     2     1
3.2 曲线拟合
        曲线拟合用一个比较简单的函数去逼近一个未知的函数,曲线拟合最优的标准采用最小二乘法原理,拟合的结果使得误差的平方和最小。
        在MATLAB上最常采用polyfit函数来求最小二乘拟合多项式的系数,再用polyval函数求出多项式在所给出点的值;
文件
x=linspace(0,2*pi,50);
y=cos(x);
p=polyfit(x,y,6);
t=linspace(0,2*pi,50);
y1=polyval(p,t);
plot(x,y,t,y1,'r*')
文件
 从图像上可以看出拟合比较好,红色星号都在曲线上;
3.3 数据插值
(1)一维数据插值
        插值函数:yi=interp1(x,y,xi,method)
        根据在x,y处的值,计算函数在xi处的值,其中xi的值不能大于x的值;
        method插值方法:linear(线性插值)、nearest(最近点插值)、cubic(3次多项式插值)、spline(3次样条插值);
        例2:下面为1900—1990每隔10年的人口普查数据:
                t=19001990;
                p=[75 91 105 123 131 150 179 203 226 249]
求在1985年人口数值;
t=19001990;
p=[75 91 105 123 131 150 179 203 226 249];
yi=interp1(t,p,1985)
  得出1985年的人口数为:
yi =
  237.5000
估计1900—2000年人口数值
t=19001990;
xi=1900:2000;
yi=interp1(t,p,xi,'spline');
plot(t,p,':o',xi,yi,'-r')
文件
(2)二维数据插值
         插值函数:Z1=interp2(X,Y,Z,XI,YI,method)
         X,Y为原始采样点,Z为对应的采样值,XI,YI表示欲插值的点,method为插值方法与一维插值方法一样;
         例3:为函数peaks插入更多的线条;
[X,Y]=meshgrid(-44);
Z=peaks(X,Y);
[XI,YI]=meshgrid(-44);
ZI=interp2(X,Y,Z,XI,YI);
mesh(X,Y,Z)
hold on
mesh(XI,YI,ZI+20)
文件
3.4 数值微积分
(1)数值微分
        在MATLAB中没有直接求数值导数的函数,只有计算向前差分的函数diff,其调用格式为:
        DX=diff(X):计算向量X的向前差分,DX(i)=X(i+1)-X(i),i=1......n-1;
        DX=diff(X,n):计算X的n价向前差分;
        DX=diff(A,n,dim):计算矩阵A的n价差分,dim=1(默认值)
x=[3 2 1];
dx=diff(x)
dx =
    -1    -1
(2)数值积分
  被积函数是解析式
  MATLAB有两种函数求解定积分,调用格式为:
          quad(函数,a,b,tol,trace)
          quadl(函数,a,b,tol,trace)
  其中,a为下限,b为上限,tol为精度,trace是否展现积分过程;
文件
f=inline('1./(x.^3-2*x-5)');
y=quad(f,0,2)
y1=quadl(f,0,2)
y =
   -0.4605
y1 =
   -0.4605
被积函数为表格定义
    用trapz(x,y)来进行计算,x为向量,y为x的函数;
文件
x=01;
y=exp(-x.^2);
trapz(x,y)
ans =
    0.7468
二重积分数值求解
  MATLAB提供的函数为:
                                  y=dblquad(f,a,b,c,d,tol,trace),
文件
function f= fan(x,y)
f=x+y;
end
y=dblquad('fan',0,2,0,2)
  结果:
y =
     8
3.5 线性方程组求解
(1)直接解法
  对于方程Ax=b来说,可以用x=A;即x=inv(A)*b;
文件
A=[1 2 3;3 6 7;2 6 3];
b=[8 30 25]';
x=A
x =
   17.0000
    0.0000
   -3.0000
(2)LU求解、QR求解、Cholesky求解
  例8:求例7;
b=[8 30 25]';
[L,U]=lu(A); %LU分解
x=U(L)
[Q,R]=qr(A); %QR分解
x_val=R(Q)
R=chol(A);   %Cholesky分解
x_val_1=R(R')
3.6 常微分方程数值求解
基于龙格—库塔法,MATLAB提供的常微分方程求解的函数为:
          [t,y]=ode23('fname',tspan,y0),二价、三价龙格—库塔法;
          [t,y]=ode45('fname',tspan,y0),四价、五价龙格—库塔法;
         fname是定义f(t,y)的函数文件名,该函数文件必须返回一个列向量;tspan形式为[t0,tf]表示求解区间,y0是初始状态列向量;t      给出时间向量,y为状态向量;
文件
function f = fan(t,x)
f=[-2*x(2);x(1)];
end
tf=25;
[t,y]=ode45('fan',[t0,tf],[1,0]);
subplot(121);
plot(t,y(:,2))
subplot(122);
plot(y(:,2),y(:,1))
axis equal
文件
 审核编辑:汤梓红
