开关脉冲计数器WiFi模块 频率测量 PWM输出远程I/O模块
IBF165 远程I/O模块,可以用来测量三路开关量信号,并有两路开关量输出。可做为3路计数器或者3路频率测量,
也可以输出2路PWM信号。
开关量信号输入与输出
3路开关量信号输入,可接湿接点信号,干接点请外加上拉电阻;2路开关量信号输出集电极开路输出。
通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品型号:
W外置天线
N内置天线
X吸盘天线
WiFi:输出为WiFi网络接口
●  3路开关量输入,2路开关量输出
●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量
●  DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
● 可以通过网页设定输出状态
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 低成本、小体积、模块化设计
输入类型:  开关量输入,3通道(DI0~DI2)。
低电平: 输入  < 1V    高电平: 输入  3.5 ~ 30V
频率范围0-20KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻:  30KΩ
输出类型:  集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,2通道(DO0~DO1)。
PWM频率100~1000Hz,占空比0%~100%
通    讯:   MODBUS TCP通讯协议
网    页:   支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接    口:   WiFi网络接口。
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:  - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:  非隔离
外形尺寸:  79 mm  x  69.5mm x  25mm
● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
● 流量计脉冲计数或流量测量
●  LED灯光控制或电机控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业相机状态监测与控制
● 物联网开关量信号采集
计数器
审核编辑 黄宇
