肉牛智慧养殖系统功能说明
养殖管理,对于中大型养殖场而言,需要付出的人力较高,且养殖管理精准高也不高。为了提升养殖管理水平,建设发展信息化、数字化、智能化的养殖场,需要充分利用高科技技术,改善、升级传统养殖场。
智能养殖场与传统养殖场的区别在于智能管理,也就是肉牛智慧养殖系统,及围绕设施化养牛场生产和管理环节,通过智能传感器在线采集养牛场环境信息,同时集成改造现有的养殖场环境控制设备,实现智能养殖与科学管理。
养殖户可以通过安卓/IOS手机、PDA、计算机等信息终端,实时掌握养殖环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现健康养殖、节能降耗的目的。
基于物联网技术开发的肉牛智慧养殖系统解决方案,可以实现养殖环境参数的自动调节与控制,支持多种控制方式,为禽畜营造舒适、健康地成长与生活环境,实现更好的经济效益。
系统功能
1、在线监测
通过传感器、采集器等感知设备,在线采集养殖场环境信息,如二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、噪声、粉尘等参数。监测参数类型可选配,监测频率也可调整,最高可精准至1分钟一次,24小时运行;
2、视频监控
海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,获取的监控视频可接入到云平台上,远程查看畜禽的进食、引水、排泄等生长行为,实时监测设施内的养殖环境信息。可实现:1)现场环境实时查看;2)远程实时监控;3)视频信息可回看、传输和存储。方便及时发现养殖过程中碰到的问题,查找分析原因,确保安全生产;
3、智能控制
支持对照度、温度、湿度等因素的集中、远程、联动控制。控制方式支持手动、自动、远程三种方式,三者之间可灵活切换,即时生效。
手动控制:手动在智能控制柜端点击对应设备的按钮,对除湿机、风机、开窗机、取暖等设备进行控制;
自动控制:依据云平台的逻辑控制功能,设定监测参数与环控设备的联动控制规则、定时开关投料机/饮水机等,通过云平台自动执行;
远程控制:不论养殖户身居何处,只需登录到云平台,即可点击控制养牛场的设备,远程管理;
4、实时报警
支持报警机制,当检测到的任一个参数达到报警条件或联动设备出现异常时,云平台消息、现场声光、APP消息、邮件等方式示警,为相关管理人员提供报警提示;
5、历史数据管理
云平台自动存储历史数据,支持过去任一时段的数据查询,并进行对比分析、导出、下载等操作,下载格式为Excel格式,可打印。通过对过去某一时段的变化趋势观察,可以总结出相应的变化规律;
6、集中监控
根据牛舍分布提供组态场景界面,在云平台上区分牛舍位置、布局、每个监测点位置等按照实际布局安排,可视化查看。同时系统支持集中监控功能,可将多座养牛场的数据汇总到云平台上,统一上传、集中管理;
7、功能拓展
系统基于物联网云平台开发而来,具备性能稳定、扩展方便、便于维修等特点,支持与自动称重系统、电子耳标、智能供水系统、污水泵监控系统等联用。支持个性化设置,可提供定制服务;
审核编辑 黄宇
