HNYC变压器有载开关测试仪(同期)
HNYC变压器有载开关测试仪可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量,是测试有载分接开关的理想设备。
产品特征
1、波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度
2、测试Y0、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示
3、数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号
4、本变压器有载开关测试仪可以生存word报告,方便数据的管理和查询
5、仪器内部可以自动保存1000组数据,也可以外接U盘保存
6、仪器由小型的计算机控制,外配800×480彩色液晶触摸屏,高速打印机,支持外挂鼠标,操作方便
产品别称
有载分接测试仪、变压器有载分接开关测试仪、变压器有载开关测试仪
技术参数
1、三相恒流源充电,充电电流:1A档;0.2A档
2、端口最大电压:24V
3、采样速率:30k
4、时间分辨率:0.1ms
5、电阻分辨率:0.1Ω
6、过渡电阻最大量程:100Ω
7、过渡电阻测量范围:1A档:0.8Ω~20Ω,0.2A档:10Ω~100Ω
8、波形记录时间长度:600ms
9、准确度:过渡电阻:±5%读数±0.1Ω,过渡时间:±1%读数±0.2mS
10、使用温度:-10~40℃;使用相对湿度:<85
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。武汉华能联创电气有限公司提供技术支持。
审核编辑 黄宇
