湿度传感器在恒温恒湿箱湿度控制的重要性
今日头条
1191人已加入
你知道吗,在37°C和80%相对湿度下,腔室温度的±0.5°C梯度会导致±2.5%的相对湿度差异!
湿度的产生和控制:在室内产生和保持特定的湿度水平可能具有挑战性。产生湿度的不同方法,如蒸汽注入、超声波加湿器或湿度系统,有其自身的局限性,可能不适用于所有应用。
气流和分布:室内不均匀的气流会导致湿度的不均匀分布,导致不同样品所经历的条件发生变化,并导致出现冷凝。适当的气流设计和分布对于确保均匀的湿度条件是必要的。
污染:灰尘、化学品或微生物等污染物会干扰湿度测量和控制机制,导致读数不准确和条件不稳定。保持室内的清洁度和适当的过滤对于很大限度地减少污染至关重要,样品制备也很重要,因为试样通常是污染和挥发物的主要来源。
响应时间:湿度传感器和控制系统可能具有不同的响应时间,这可能会影响快速准确调整室内湿度水平的能力。为特定应用选择合适的传感器和控制系统对于确保及时准确的调整非常重要。
能源消耗:在环境室内保持特定的湿度水平会消耗大量的能源,尤其是当需要加热和冷却系统来稳定温度条件时。良好的设计、理想的控制传感器和节能措施有助于降低能源消耗和相关成本。
监控湿度需要高精度的湿度传感器
瑞士罗卓尼克Rotronic高精度温湿度传感器XD34A-SA3
湿度传感器温湿度一体传感器技术参数:
工作范围 -40…85 °C / 0…100 %rh
精度,标准精度模式 ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C
电源/功耗 5-24 VDC
电流消耗 7mA
长期稳定性 <1 %rh / 年
温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
