一个使用操纵杆控制器控制伺服电机的电路
控制/MCU
1938人已加入
操纵杆,谁不喜欢它!我们想将操纵杆的乐趣融入到电子设备中,并设计了一个使用操纵杆控制器控制伺服电机的电路。伺服电机具有强大的应用,主要以其对距离和角度的精确控制而闻名。借助伺服数据引脚的准确信号,我们可以高精度地调整旋转角度和速度。该数据信号通常是PWM(脉宽调制)信号。通常我们使用微控制器来生成PWM信号或控制伺服系统,但我们会尝试不同的方法。
我们在这里使用的操纵杆模块使用两个独立的线性电位器用于X轴和Y轴。电位计的放置方式是,当操纵杆沿水平或垂直方向移动时,其电阻值会发生变化。如前所述,一个电位器连接到X轴,另一个电位器连接到Y轴。该电位计值揭示了操纵杆在相应垂直/Y和X/水平方向上的位置。来自POT的电位计位置和电压电平被馈入555定时器IC,进而产生PWM信号以驱动伺服电机。
556定时器IC :
我们知道,在非稳态多谐振荡器模式下,我们可以使用 555 定时器 IC 生成 PWM 信号。现在,如果我们需要控制两个舵机,我们需要两个 555 定时器,或者我们可以使用 556 定时器 IC,这是一个双 555 定时器,因此它在一个 14 引脚封装中有两个两个定时器模块。只有VCC和GND引脚是通用的。
在我们的电路中,在水平或 X 轴上移动操纵杆将控制伺服电机 1,在垂直或 Y 轴上移动操纵杆将控制伺服电机 2(正向和反向)。简单地说,每个舵机将使用操纵杆模块和单个定时器芯片的单个POT值进行控制。除此之外,我们需要几个无源元件,例如电阻器,电容器和二极管。
伺服电机电路操纵杆控制器:
伺服电机
IC 556有两个555定时器单元,两个非稳态多谐振荡器单元围绕这两个定时器单元构建。让我们考虑围绕 1 IC 芯片的定时器 556 模块构建的 Astable 多谐振荡器。在这个非稳态多谐振荡器电阻器R1以及操纵杆模块中的电位计和电容C1中,充当非稳态多谐振荡器的定时元件,以产生我们的PWM信号。
操纵杆的 H 引脚为操纵杆在水平轴或 X 轴上移动而改变的电压供电。该电压进入IC 6的触发引脚556。因此,每当在X轴上移动操纵杆时,该电压都会改变,因此输出信号脉冲宽度会发生变化。这将产生驱动伺服电机M2所需的PWM信号。伺服的旋转角度取决于输出脉冲的宽度。
第二个非稳定多谐振荡器也发生了确切的情况,该多谐振荡器围绕IC 2的定时器556模块构建。这里,触发引脚连接到操纵杆模块的V引脚。当您在垂直或 Y 轴上移动操纵杆时,此 V 引脚中的电压值会有所不同。通过这种方式,它会影响IC 9第556引脚的PWM输出。这反过来又使伺服电机M1以所需角度旋转。
我们还需要在IC 100的控制电压引脚上安装一个2nf电容C3和C556,以消除噪声。通常,伺服器的工作电压为 4.5v – 6v,因此您可以使用 5v 电源为电机和电路供电。
零件清单:
电容器 0.33u ( 2 ), 0.01u ( 2 )
二极管 1N4148 ( 4 )
集成电路 556
伺服电机 ( 2)
电阻器 1k ( 2 )
拇指操纵杆
