布线产品之线缆管理器的应用
布线技巧与EMC
26人已加入
  水平线缆管理器主要应用于容纳机柜内部相邻单元设备之间的线缆连接,有1U和2U、单面和双面、有盖和无盖等不同机构组合。线缆可以从左右、上下出入,有些还具备前后出入的能力。垂直线缆管理器分机柜内和机架外两种,内部的垂直线缆管理器主要用于管理机柜内部上下单元设备之间的线缆连接,一般配备可左右开启的铰链门。
  以美国西蒙公司的VersaPOD机柜为例,挑选布线和跳线管理的几个实例来介绍水平/垂直线缆管理器在机柜内的安装和使用。
  Versa POD机柜的主要特色在于当两个以上机柜排列为一个系统时,机柜的空间形成一个垂直配线系统.机柜的四根主结构柱内缩,形成一个178mm的垂直通道,贯穿整个机柜的45U高度。垂直配线系统使布线在服务器机柜的专属空间内进行,为设备提供额外的安装空间。而在高密度网络机柜内,可设置线槽通道为跳接线的排布提供额外的管理空间。
  1网络机柜
  网络机柜配备边缘及核心交换机。由于机柜内配线密度极高,典型安装将19’’配线架和标准光纤配线箱安装于机柜顶部或相邻机柜内(交换机机柜内有多台交换机时)。
  垂直理线架(VP-VPC)包含布线管理器,用于铜缆和光纤连接。配线架安装于机柜前端,一般在前部进行配线。
  低密度交换机可采用垂直理线架内配线,类似于服务器机柜配置。
  对于机柜内交换机或架顶交换机,内缩的立柱和水平理线架形成一个横贯列内各机柜的无障碍配线通道,采用这种方法可以提高交换机的端口使用率,减少整列所需交换机数量。
  2中心配线区机柜
  对于需要在机柜而不是开放式机架中安装集中式配线区域的用户,Versa POD提供了一个在机柜内设置双倍密度中心配线区的解决方案。VersaPOD前部和后部都可安装配线架,同时为机柜前端和后端提供跳线连接。此种情况下,必须使用带管理器的垂直理线架。归功于后缩的立柱,跳线配线可以在门后向左右两个方向的其他机柜延伸。此时,建议在各机柜的相同高度安装适量水平理线架,以方便垮柜的水平线缆延伸。
  3服务器机柜
  服务器机柜中通常装有刀片服务器或机架式服务器(又称比萨盒服务器),布线端口容量的计算规则是,服务器通常包含主副两个网络连接(通常为铜接口)、主副两个存储网络连接(通常为光纤)和一至两个用于带内或带外管理的端口。还可为另一个键盘鼠标视频连接(KVM)配备另外一个铜接口。垂直配线空间管理上述连接可确保线缆不会阻碍服务器后部的风扇排热。在布线密度低的情况下,垂直配线架和垂直配线架可同时提供相邻的两个机柜使用。
  服务器机柜垂直配线架VPP通常安装于机柜后部。垂直配线架两侧的管理可分别用于管理数据线和电源线。
  4存储区域网络机柜
  存储区域网络(SAN)机柜可使用铜缆或光纤,但多数情况下为光纤,通常密度极高,用于连接存储设备或存储导向器(SAN交换机)。VersaPOD的垂直配线区的最大光纤密度,为光纤连接提供了最好的布线通道。在垂直理线架中可以灵活选位,安装西蒙专利的1/4旋转固定理线环或光纤绕线柱,以合理地固定光纤跳线和预连接光缆,并保证其正确的弯曲半径。
