几块钱就包邮,手持小风扇的电路原理
天气很热的时候,一把手持小风扇可让男生免于汗流浃背,女生不用香汗淋漓。电商平台比如拼夕夕上的手持小风扇,几块钱就可以包邮到家:  带充电功能,三档风力调节,具体功能如下:p话不多说,马上开拆,这是正面:p这是背面,可以看到电池仓,用来放1颗18650电池:p铭牌上标注了参数:p仔细看名牌,会发现它乱标参数,比如不应该标“Output voltage”,因为这不是需要往外输出电压的充电宝。卸掉两颗螺丝,轻松拆开:p里面只有一块小电路板:p根据实物绘制电路原理图:p与电路原理图对应,在实物图上进行标注:  p电路大体可以分为两部分。一、电源电路(充电电路):p当USB插座CN1插入电源时,Vmain的电压为5V。充电芯片U2对电池进行充电,同时红色的LED1亮起:p二、主控电路:p其中按键SW1的作用为:p单片机U1型号不详,其通过PWM(脉冲宽度调制)来调节风扇的转速:p可以设置不同的PWM占空比来调节风扇的转速:p举例:①当PWM为25% duty cycle时,转速为25%;②当PWM为50% duty cycle时,转速为50%;③当PWM为100% duty cycle时,转速为100%。当风扇为开启状态时,蓝色灯LED2会亮起,注意这里没有使用限流电阻。下面测量功耗,用可调电源代替18650电池对小风扇进行供电。关机状态下,电流为0:p一档风力时,电流为0.214A:p二档风力时,电流为0.262A:p三档风力时,电流为0.356A:p通过上面的分析,可以看出这是一支价格便宜、原理简单的手持小风扇。最后留个问题,假设风力调到最大的三档,在只用电池供电的情况下(没有插入USB进行供电),随着电池电量的消耗降低,风扇转速是不变还是越来越慢?通过看原理图,相信聪明的你一定能够判断,欢迎留言告诉我哈!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
