基于PSIM的UC3825芯片建模仿真(1)
今天给大家介绍UC3825这款芯片,这个芯片可以说是我步入这个行业真正接触的第一个芯片, 当时是做一个逆变器的项目,采用3825两路发波驱动推挽电路,类似另外一个芯片3525,都是应用非常广泛的芯片。像PWM调节控制的芯片,形成完美的闭环工作,必须包含这四个部分,供电,内部振荡发生器,反馈调节,输出驱动。以下文章主要建模这四个模块。
首先是如何实现PWM波,PWM芯片一般都是采用三角波来实现PWM波,也就是对电容的充放电,我们根据UC3825的规格书可以发现。
PSIM
5脚内部是一个3V的直流源,5脚通过Rt电阻接地,上面就形成一个电流IR,此电流镜像到Ic给6脚电容充电,6脚电压上升到2.8V,CLK变高,Ct电容以10mA电流放电,到Ct电压为1V的时候,CLK输出为低,Ct电容开始下一个周期充电,不断重复形成连续的三角波。其中CLK在放电时间为高电平,可以作为死区。
PSIM
三角波
PWM芯片一般还有另外一种功能就是前沿消隐功能,3825主要是通过4脚实现这个功能,从内部模块图我们可以看到,当CLK为高电平,会驱动内部三极管导通,从而会有一个4V电压加到4脚上面,4脚电压和2.4V电压比较,大于2.4V输出为低,低于2.4V输出为高,其中从4V到2.4V,是4脚上的电容放电,这个时间就为前沿消隐时间,时间的长短取决于电容的大小,可以根据实测管子开通瞬间电流的尖峰持续时间来选取,这个功能主要是避免,开通瞬间触发逐周期保护。
PSIM
振荡发生器建模
PSIM
如图蓝色为死区时间,刚好对应三角波电压从2.8V到1V区间。从三角波1V低点到绿色高电平之间的时间即为前沿消隐时间。(未完待续)
