常用的无线电测向技术体制
辐射源的来波方向信息体现在天线接收信号的幅度和相位上,因此根据获取方向所利用的不同信息响应分类,目前常用的无线电测向技术体制主要有幅度响应和相位响应型测向。测向技术体制分为以下几类:
相位法测向
通过辐射源信号在天线阵成对阵元上的相位差估计来波方向。例如:相位干涉仪测向。两天线间的波程差会导致相位差,关系如下: 天线 当天线间距小于波长的一半时测向无模糊,通过干涉仪所测量的相位差直接估计辐射源方向。若大于,需要解模糊才能得到正确的辐射源方向。另外通过长短基线结合的方法提高测向精度,通过虚拟基线法增大测向频率范围。
幅度法测向
通过比较单个定向天线在空间不同方向接收辐射源信号的幅度,或比较多个指向不同的定向天线接收信号的幅度估计来波方向。例如:旋转环测向、交叉环测向、乌兰韦伯测向、旋转环角度计测向、幅度单脉冲测向等。
时间法测向
利用辐射源信号在天线阵成对阵元的时间差估计来波方向,例如时间干涉仪测向。
频率法测向
利用辐射源信号在相对运动天线上测量的多普勒频移估计来波方向,例如:多普勒测向、准多普勒测向。
阵列法测向
利用辐射源信号在天线阵列的输出响应和阵列信号处理方法估计来波方向。例如各种空间谱估计技术。 天线 空间谱表示信号在空间各方向上的能量分布,估计出信号的空间谱,可以得到信号的波达方向,也就是DOA估计。对于一个远场窄带信号,无线电波的波前是一个平面,平面波前与阵列法线的夹角就是波达方向。而同一个信号达到阵列中不同阵元存在一个波程差,导致了阵元间的相位差,从而可以利用该相位差估计出信号的方位。 常用的方法有:传统波束形成法,Capon最小方差法,子空间类算法,多重信号分类(MUSIC)算法。
        责任编辑:彭菁
