电磁流量计在隧洞排水中的应用及优缺点
1.3w人已加入
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制造而成的一种流量测量仪表,通电后产生磁场,隧洞排水通过磁场时产生感应电动势,传感器电极采集感应电动势后传输至转换器,转换器将信号放大、滤波、整形、修正等,按照流量公式换算出相应的流量数据,最终传输至MCU形成瞬时流量、累计流量并控制输出。流量公式如下:
E=KBVD(1)
式中:E—感应电压,V;K—仪表常数;B—磁感应强度,T;V—测量管面内平均流速,m/s;D—流量计的通径,mm。
现场一般将电磁流量计安装于排水管出口附近,两端及排水管管口焊接上法兰盘后采用螺栓与排水管连接,电磁流量计安装在水平管道较低处或者管道上升处,确保测量准确度不受现场客观因素影响,电磁流量计的主要精度等级有0.3级、和0.5级。
根据现场实践该流量计优缺点如下:
(1)优点。①具有双向测量系统;②传感器安装所需的直管段大于5倍的管道直径即可;③压力损失小;④无阻碍流动部件,无压损。
(2)缺点。①测量介质电导率一般需大于5us/cm,测量始动流速一般需大于0.5m/s;②测量介质的温度受限于衬里材质,对于高温介质的测量效果不佳;③无法测量气体、蒸气等介质;④测量电极长时间工作,可能会出现结垢情况,需清洁后才可测量;⑤用电消耗较大,不宜使用电池供电;⑥由于工程隧洞渗水较大,施工过程中灌浆较为频繁,隧洞排水内石粉、水泥残浆等杂质较多,流量计内壁很容易被损坏,严重影响流量计测量精度及使用寿命,平均两个月需更换1次。
审核编辑 黄宇
