Linux内核的编译和运行
嵌入式技术
1418人已加入
源码
想让Linux内核代码跑起来,得先搭建编译和运行代码的环境。
Linux代码尽量在Linux环境下编译,以减少不必要的麻烦,我选择的是ubuntu-18.04:
源码
1、linux源码下载
我们依旧使用5.4版本的linux,其下载链接:https://codeload.github.com/torvalds/linux/tar.gz/refs/tags/v5.4
并将源码放置如下文件,为了方便后续管理,我在gitee上创建了一个仓库,为自己后续阅读源码添加注释做准备。
/home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4
2、编译内核源码
2.1 选择编译工具
ubuntu本身自带gcc编译器,不过是针对X86平台的,我们现在要编译ARM架构的代码,也就是在X8平台上编译ARM架构的工具,叫做ARM GCC交叉编译器。
源码
我将其解压放置在以下目录:
/usr/local/arm/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf
2.2 编译配置
基于ARM架构的配置,我们选择*./arch/arm/configs/vexpress_defconfig*配置。
源码
直接上编译脚本:
注意事项:如果你的环境是第一次配置,第一次编译的时候大概率会出错,按照错误提示按照依赖工具即可继续编译。
# 根据个人存放的Linux源码目录,修改成自己的目录路径
cd /home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4
# 清理工程
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabihf- distclean
# 配置文件选择:./arch/arm/configs/vexpress_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabihf- vexpress_defconfig
# 打开图形配置界面,我们选择默认配置
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabihf- menuconfig
源码
2.3 编译内核
编译内核时,执行如下命令:
# -j8,可以根据实际核数修改,可以提速编译
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabihf- -j8
编译成功后,我们可以得到内核镜像文件和设备树文件。内核镜像文件就是我们要跑代码的执行文件,设备树文件就是内核启动后加载它并生成设备节点的文件。
得到的内核镜像文件叫 zImage ,放在如下路径:
/home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4/arch/arm/boot
源码
同时,对应vexpress_defconfig配置下生成的设备树文件:vexpress-v2p-ca9.dtb
源码
内核编译好了,如何将它启动呢?
3、如何启动内核
一般地,学习嵌入式linux,手头上要有一块开发板,一个支持linux开发的开发板少则几百块,贵则上千块。
如果你只是想玩一玩,看一看,完全没必要花这些钱,那么没有开发板该如何启动Linux内核呢?
我们可以采用 qemu搭建运行环境
qemu是“Quick Emulation”的缩写,是一个用C语言编写的开源虚拟化软件。它可以模拟硬件,在指定的硬件平台上搭建运行开发环境。
我们暂时无需知道其工作原理,直接拿来安装使用。
3.1 qemu安装
安装qemu工具
sudo apt-get install qemu
测试qemu是否安装成功:
源码
qemu起kernel
现在我们有了kernel镜像文件和设备树文件,我们按照qemu的指令启动:
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel /home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4/arch/arm/boot/zImage -dtb /home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb -nographic -append "console=ttyAMA0"
启动日志:
省略......
CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 5.4.0+ #1
Hardware name: ARM-Versatile Express
[< 80110e90 >] (unwind_backtrace) from [< 8010c4a4 >] (show_stack+0x10/0x14)
[< 8010c4a4 >] (show_stack) from [< 80764c24 >] (dump_stack+0x90/0xa4)
[< 80764c24 >] (dump_stack) from [< 8012147c >] (panic+0x110/0x310)
[< 8012147c >] (panic) from [< 80a01584 >] (mount_block_root+0x204/0x2b4)
[< 80a01584 >] (mount_block_root) from [< 80a01758 >] (mount_root+0x124/0x148)
[< 80a01758 >] (mount_root) from [< 80a018d0 >] (prepare_namespace+0x154/0x198)
[< 80a018d0 >] (prepare_namespace) from [< 8077bd44 >] (kernel_init+0x8/0x110)
[< 8077bd44 >] (kernel_init) from [< 801010e8 >] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
Exception stack(0x9e493fb0 to 0x9e493ff8)
3fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
3fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]---
看最后一行:启动到一半出错了,Kernel Painc!!!
看到Panic,"慌不慌" ?不过kernel会将Panic的原因也打印出来:Unable to mount root fs
不能挂在到rootfs上,什么是rootfs呢?没有它,我们该如何做一个呢?
4、 什么是rootfs?
root fs的中文名叫根文件系统。
文件我们好理解,比如我们常见的office文件、图片、视频、压缩包等等都叫文件。
文件系统可以理解为能解析识别这些文件的文件。
昨天我老婆下载了一个压缩包,解压出来发现一个jar文件windows无法识别,这时候我们就要安装JAVA JDK,我们可以粗略地将JAVA JDK叫做能解析jar文件的文件系统(这个比喻不太恰当)。
那什么是根呢?就是Linux内核启动所挂载的第一个文件系统,所以这个根字也体现了它的重要性!
一句话总结:rootfs是Linux内核启动挂载的第一个文件系统,系统引导启动程序会在根文件系统挂载之后,从中把一些基本的初始化脚本和服务等加载到内存中去运行。
4.1 如何制作一个rootfs
制作rootfs我们要借用一个工具:BusyBox,忙碌盒子,这个盒子会提供大量Linux命令和工具的软件。
BusyBox的官网地址为: https://busybox.net/ ,最新的版本已经达到1.36.0。
源码
我们不追求最新,因为最新的往往会存在一些兼容性或未知BUG,使用我之前用过的1.32.0版本,下载链接:https://busybox.net/downloads/busybox-1.32.0.tar.bz2
解压、配置、编译BusyBox和编译Linux的流程差不多,此处就直接贴脚本了:
cd /home/damon/00_code/02_gitee/busy_box
tar -vxjf busybox-1.32.0.tar.bz2
/home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/busybox-1.32.0
# 手动修改CROSS_COMPILE和ARCH
make defconfig
make menuconfig
源码
配置完后编译
make
# 编译好的东西,我把它安装到 /home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/rootfs目录下
make install CONFIG_PREFIX=/home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/rootfs
安装完毕,文件目录显示如下:
源码
可以看到rootfs中有3个文件夹和一个链接文件,具体作用先不展开,此时busybox的工作就完成了,但是此时的rootfs还不能使用,还缺少一些东西,接下来继续补充。
cd /home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/rootfs
# 创建lib目录,并添加库文件(这些库文件都是从GCC中获取的)
mkdir lib
cd /usr/local/arm/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/arm-none-linux-gnueabihf/libc/lib
cp *so* /home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/rootfs/lib/ -d
cp *so* *.a /home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/rootfs/lib/ -d
# 向usr/lib目录添加库文件
cd /usr/local/arm/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/arm-none-linux-gnueabihf/libc/usr/lib
cp *so* *.a /home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/rootfs/usr/lib/ -d
# 创建其他文件目录
mkdir dev proc mnt sys tmp etc  root
此时一个可以使用的rootfs便制作完成了,rootfs目录如下图所示:
源码
4.2 rootfs如何使用呢?
rootfs一般放到SD卡或者磁盘中,让内核去读取启动。我手头上没有SD卡,在PC上划出一块磁盘又比较浪费。我们就制作一个SD卡镜像,它是为qemu创建的虚拟SD卡。执行脚本如下:
# 制作rootfs.ext4.img文件
dd if=/dev/zero of=rootfs.ext4.img bs=1M count=500
# 图片截取的是32M,后面实际应用时,发现32M不够用,就修改成了500M
# 格式化
mkfs.ext4 rootfs.ext4.img
源码
# 将rootfs.ext4.img挂载到/mnt/rootfs
mkdir -p /mnt/rootfs
mount -t ext4 -o loop rootfs.ext4.img /mnt/rootfs
# 将rootfs内所有文件拷贝至rootfs.ext4.img
cp -a /home/damon/00_code/02_gitee/busy_box/rootfs/* /mnt/rootfs/
# 卸载
umount /mnt/rootfs
# 此时得到一个装有rootfs的镜像
/home/damon/00_code/02_gitee/rootfs.ext4.img
现在rootfs做好了,我们去修复上面的Panic.
5、 重新启动kernel
我们在原有的qemu命令基础上指定rootfs的镜像文件,重新启动:
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel /home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4/arch/arm/boot/zImage -dtb /home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb -nographic -sd /home/damon/00_code/02_gitee/rootfs.ext4.img -append "root=/dev/mmcblk0 rw console=ttyAMA0"
启动日志如下:
源码
之前的kernel panic没有了,但是又有新的告警了,一般错误是必须要修复的,而告警内容是可以忽略的,除非影响到了使用和性能。
当前告警在循环打印无法打开,/dev/tty2 /dev/tty3 /dev/tty4, 看到这个我们显然知道是缺少串口设备,按照如下脚本添加,并更新镜像文件。
sudo mknod dev/tty2 c 5 1
sudo mknod dev/tty3 c 5 1
sudo mknod dev/tty4 c 5 1
此时Linux操作系统起来了,完整的详细的启动日志如下:
damon@ubuntu:~/00_code/02_gitee$
damon@ubuntu:~/00_code/02_gitee$ qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel /home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4/arch/arm/boot/zImage -dtb /home/damon/00_code/02_gitee/linux_5.4/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dtb -nographic -sd /home/damon/00_code/02_gitee/rootfs.ext4.img -append "root=/dev/mmcblk0 rw console=ttyAMA0"
WARNING: Image format was not specified for '/home/damon/00_code/02_gitee/rootfs.ext4.img' and probing guessed raw.
         Automatically detecting the format is dangerous for raw images, write operations on block 0 will be restricted.
         Specify the 'raw' format explicitly to remove the restrictions.
pulseaudio: set_sink_input_volume() failed
pulseaudio: Reason: Invalid argument
pulseaudio: set_sink_input_mute() failed
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 5.4.0+ (damon@ubuntu) (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 SMP Sat Jan 14 15:12:10 CST 2023
CPU: ARMv7 Processor [410fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: V2P-CA9
Memory policy: Data cache writeback
Reserved memory: created DMA memory pool at 0x4c000000, size 8 MiB
OF: reserved mem: initialized node vram@4c000000, compatible id shared-dma-pool
cma: Reserved 16 MiB at 0x7f000000
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
percpu: Embedded 19 pages/cpu s45516 r8192 d24116 u77824
Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 130048
Kernel command line: root=/dev/mmcblk0 rw console=ttyAMA0
printk: log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
printk: log_buf_len total cpu_extra contributions: 12288 bytes
printk: log_buf_len min size: 16384 bytes
printk: log_buf_len: 32768 bytes
printk: early log buf free: 14808(90%)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Memory: 492108K/524288K available (7168K kernel code, 425K rwdata, 1728K rodata, 1024K init, 155K bss, 15796K reserved, 16384K cma-reserved)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
rcu: Hierarchical RCU implementation.
rcu:     RCU event tracing is enabled.
rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
L2C: platform modifies aux control register: 0x02020000 -  > 0x02420000
L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x02020000 -  > 0x02420000
L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
L2C-310 dynamic clock gating disabled, standby mode disabled
L2C-310 cache controller enabled, 8 ways, 128 kB
L2C-310: CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x46420001
random: get_random_bytes called from start_kernel+0x310/0x4bc with crng_init=0
sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
clocksource: arm,sp804: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
Failed to initialize '/smb@4000000/motherboard/iofpga@7,00000000/timer@12000': -22
smp_twd: clock not found -2
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating local timer... 97.07MHz.
Calibrating delay loop... 1179.64 BogoMIPS (lpj=5898240)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x60100000 - 0x60100060
rcu: Hierarchical SRCU implementation.
smp: Bringing up secondary CPUs ...
smp: Brought up 1 node, 1 CPU
SMP: Total of 1 processors activated (1179.64 BogoMIPS).
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 0
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
cpuidle: using governor ladder
hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported.
Serial: AMBA PL011 UART driver
10009000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x10009000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev1
printk: console [ttyAMA0] enabled
1000a000.uart: ttyAMA1 at MMIO 0x1000a000 (irq = 30, base_baud = 0) is a PL011 rev1
1000b000.uart: ttyAMA2 at MMIO 0x1000b000 (irq = 31, base_baud = 0) is a PL011 rev1
1000c000.uart: ttyAMA3 at MMIO 0x1000c000 (irq = 32, base_baud = 0) is a PL011 rev1
OF: amba_device_add() failed (-19) for /smb@4000000/motherboard/iofpga@7,00000000/wdt@f000
OF: amba_device_add() failed (-19) for /memory-controller@100e0000
OF: amba_device_add() failed (-19) for /memory-controller@100e1000
OF: amba_device_add() failed (-19) for /watchdog@100e5000
irq: type mismatch, failed to map hwirq-75 for interrupt-controller@1e001000!
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
clocksource: Switched to clocksource arm,sp804
NET: Registered protocol family 2
tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 1 counters available
workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
io scheduler mq-deadline registered
io scheduler kyber registered
drm-clcd-pl111 1001f000.clcd: assigned reserved memory node vram@4c000000
drm-clcd-pl111 1001f000.clcd: using device-specific reserved memory
drm-clcd-pl111 1001f000.clcd: initializing Versatile Express PL111
drm-clcd-pl111 1001f000.clcd: core tile graphics present
drm-clcd-pl111 1001f000.clcd: this device will be deactivated
Error: Driver 'vexpress-muxfpga' is already registered, aborting...
drm-clcd-pl111 10020000.clcd: initializing Versatile Express PL111
drm-clcd-pl111 10020000.clcd: DVI muxed to daughterboard 1 (core tile) CLCD
physmap-flash 40000000.flash: physmap platform flash device: [mem 0x40000000-0x43ffffff]
40000000.flash: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank. Manufacturer ID 0x000000 Chip ID 0x000000
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
physmap-flash 40000000.flash: physmap platform flash device: [mem 0x44000000-0x47ffffff]
Concatenating MTD devices:
(0): "40000000.flash"
(1): "40000000.flash"
into device "40000000.flash"
physmap-flash 48000000.psram: physmap platform flash device: [mem 0x48000000-0x49ffffff]
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
libphy: smsc911x-mdio: probed
smsc911x 4e000000.ethernet eth0: MAC Address: 52:54:00:12:34:56
isp1760 4f000000.usb: bus width: 32, oc: digital
isp1760 4f000000.usb: NXP ISP1760 USB Host Controller
isp1760 4f000000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
isp1760 4f000000.usb: Scratch test failed.
isp1760 4f000000.usb: can't setup: -19
isp1760 4f000000.usb: USB bus 1 deregistered
usbcore: registered new interface driver usb-storage
rtc-pl031 10017000.rtc: registered as rtc0
mmci-pl18x 10005000.mmci: Got CD GPIO
mmci-pl18x 10005000.mmci: Got WP GPIO
mmci-pl18x 10005000.mmci: mmc0: PL181 manf 41 rev0 at 0x10005000 irq 25,26 (pio)
ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
aaci-pl041 10004000.aaci: ARM AC'97 Interface PL041 rev0 at 0x10004000, irq 24
aaci-pl041 10004000.aaci: FIFO 512 entries
oprofile: using arm/armv7-ca9
NET: Registered protocol family 17
9pnet: Installing 9P2000 support
Registering SWP/SWPB emulation handler
input: AT Raw Set 2 keyboard as /devices/platform/smb@4000000/smb@4000000:motherboard/smb@4000000:motherboard:iofpga@7,00000000/10006000.kmi/serio0/input/input0
mmc0: new SD card at address 4567
mmcblk0: mmc0:4567 QEMU! 500 MiB
rtc-pl031 10017000.rtc: setting system clock to 2023-01-14T15:23:16 UTC (1673709796)
ALSA device list:
  #0: ARM AC'97 Interface PL041 rev0 at 0x10004000, irq 24
input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/smb@4000000/smb@4000000:motherboard/smb@4000000:motherboard:iofpga@7,00000000/10007000.kmi/serio1/input/input2
random: fast init done
EXT4-fs (mmcblk0): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
ext4 filesystem being mounted at /root supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:0.
Freeing unused kernel memory: 1024K
Run /sbin/init as init process
random: crng init done
can't run '/etc/init.d/rcS': No such file or directory
Please press Enter to activate this console.
我们完成了Linux源码的编译和启动,但是此时我们还没有看一行代码!
接下来,我们就开始阅读第一行代码并分析kernel的启动流程。
