主要内容:
什么是Min Period检查?
ICC/ICC2/PT/Innovus检查Min Period的命令
怎么修复Memory上的Min Period问题?
1、什么是Min Period检查?
在.lib中,触发器、latch、Memory这些时序期间的clock input pin上会定义min_period属性来规定它上面时钟的最小周期(也就是最高频率),例如:
| pin(CLK) { direction : input; capacitance : 0.046 ; clock : true; min_pulse_width_low : 0.126; min_pulse_width_high : 0.056; min_period : 1.258; } |
在这个例子中,时钟到达CLK pin的最小周期是1.258。 在.lib中,最小周期也可以通过minimum_period属性来定义:
| minimum_period() { constraint : 9.5; /* min_period */ when : "SE"; sdf_cond : "SE == 1’B1"; } |
在Innovus/Tempus中可以用命令report_constraint -check_type clock_period来检查min period问题,如果想得到详细的报告,可以加上-verbose选项:
| tempus > report_constraint -check_type clock_period -verbose Check type : clock_period --------------------------- Path 1: MET ClockPeriod Check with Pin ROM_512x16_0_INST/CLK Ending Clock Edge: ROM_512x16_0_INST/CLK (v) checked with trailing edge of 'm_clk' Beginning Clock Edge: ROM_512x16_0_INST/CLK (v) triggered by trailing edge of 'm_clk' Path Groups: {m_clk} Other End Arrival Time 20.911 - ClockPeriod 1.258 + Phase Shift 40.000 = Required Time 59.653 - Arrival Time 20.926 = Slack Time 38.727 Clock Fall Edge 20.000 + Clock Network Latency (Prop) 0.926 = Beginpoint Arrival Time 20.926 -------------------------------------------------------- Pin Cell Delay Arrival Edge Time -------------------------------------------------------- ROM_512x16_0_INST/CLK rom_512x16A - 20.926 v -------------------------------------------------------- |
Min Period Slack的计算公式如下: Skew = launch edge arrival – capture edge arrival Slack = Clock_period – min_period constraint – Skew + CPPR Slack = 40 - 1.258 - (0.926 - 0.911) + 0 Slack = 38.727 这个报告也可以通过下面的命令指定Clock pin来得到: report_timing -check_type clock_period -to xx/CLK
Innovus/Tempus中Pin/port上的clock-period检查
report_constraint命令对于指定Pin/Port的检查只支持DRV的检查,如果report_constraint后边制定了特定的Pin/Port而没有加drv_violation_type 选项,那么工具会报告下面的Warning: **WARN: (TCLCMD-1470): Pins/ports are only supported with '-drv_violation_type' option 如果想报告指定Pin/Port上的Clock Period,可以用下面的命令而非report_constraint: report_timing -check_type clock_period
2、ICC/ICC2/PT/Innovus检查Min Period的命令
星球链接:https://t.zsxq.com/0eRYPFqHF
3、怎么修复Memory上的Min Period问题?
星球链接: https://t.zsxq.com/0dyamXhRS 参考文献: Cadence: What is min (minimum) clock period check and how is this check performed?
责任编辑:彭菁
