4款电机过载温控器开关的特点和适用范围
电机过载温控器是一种非常重要的保护元件,它可以有效地防止电机、变压器等在电流过大、温度过高的情况下产生损坏。在众多的电机过载保护器产品中,以下几款产品具有优良的特性和适用范围,值得推荐进行选型。
1. HCO2系列热保护器
HCO2系列温控器是一种外壳为耐高温塑壳设计的精密保护元件。它能够对各种类型的电机(如车窗电机、天窗电机、座椅电机、童车电机等)进行非常有效的保护,可按客户要求设定过载跳脱电流值,最高可达30A。它使用双金属片技术,并且具有非常精确的温度感应和快速跳闸功能,可以防止电机因温度过高或电流过载而损坏。
此外,该产品每款零件均严格执行欧洲ROHS的环保标准,端子有多款种类,可供灵活选择。
电气参数:
1~30 amps/15 volts DC
1~15amps/30 volts DC
1~15amps/250 volts AC
1~30 amps/125 volts AC
动作温度范围:60℃~180℃,每5℃一个规格, 可依客户要求提供其范围内的任一温度。
温度公差:士8°C,士10°C。
选择控制过载电流跳脱范围:1A~30A跳脱时间:4s~10s
2. HC01/6AP系列电机过载温控器
HC01/6AP系列电机保护器是一种紧凑型设计、具有长寿命和可靠性的保护元件。它使用导电性能良好的双金属材料,确保其可承受正常回路电流的要求。它能够对各种类型的电机(如摇窗电机、天窗电机、座椅电机、洗衣机电机等)进行很好的保护作用,并且具有非常精确的过载保护和温度感应功能。
电气规格·
45 amps/15 volts DC
15 amps/30 volts DC
25amps/250 volts AC
使用温度范围:30℃~180℃, 可依客户要求提供其范围内的任一温度。
公差:士5℃,士8℃。 选择控制过载电流跳脱范围:1A~45A 跳脱时间:4s~10s
3. 5AP/2MP系列过载温控器
5AP/2MP系列过载温控器是一种同时具有过流、感温双重保护功能的保护元件,它能够精确控制电机堵转或电流过量对电机的损伤。它适合微型电机的安装需求,使用温度范围50°C~180°C,可依客户要求提供任何一个温度范围。它端子有多款种类可供选择,适用范围广泛,包括摇窗电机、天窗电机、座椅电机、直流电动工具等。
电气规格·
25 amps/15 volts DC
15 amps/30 volts DC
使用温度范围:50°C~180°C,
可依客户要求提供其范围内的任一温度 温度公差:土5°C,土8°C。
选择控制过载电流跳脱范围:1A~25A 跳脱时间:4s-10s
4. HC18/8AM系列过载保护器
HC18/8AM系列热保护器是一款同时具有过温保护和精准控制电流过载的过热保护元件,能够有效地防止大功率电机、变压器等因电流过大、温度过高而产生的损害。
它的动作温度范围为80°C~180°C,每5°C一个规格。
此外,该产品具备有感应电流及温度而动作之双重性能和非常精确的跳闸时间,防止马达温度过高。应用范围包括电动工具、搅拌机、潜水泵、洗衣机、吸尘器等。
电气规格· 125VAC/250VAC 15A~60A
12VDC /24VDC:15A~60A 技术参数
动作温度:80°C~180°C,每5°C一个规格动作
温度公差:有 士5℃,士8℃两种电流跳脱值
设计范围:15A~60A跳脱时间@25℃:4s-10s
温控器
  审核编辑:汤梓红
