一个CANopen的应用样例(上)
一个CANopen的应用样例
在基本的运行CANopen框架的演示项目中,除了一个已经运行CANopenNode组件程序的CANopen节点,还需要一台运行PCAN-View软件的PC机和USB-CAN转换器PEAK-CAN,模拟一个接入CAN总线的CANopen主站设备节点。在运行演示项目时,可以使用PCAN-View软件,通过CAN总线发现运行了CANopen设备节点,并接收来自CANopen节点发出的心跳消息包,然后发送一系列网络管理命令,控制CANopen从站节点对本机的CANopen协议栈程序停止、启动、复位等操作。
  • PCAN-USB驱动
  • PCAN-View 安装包
  • PCAN-View使用说明
转换器
figure-can-connection-between-pc-and-mcu
图x PC模拟的CAN主站同CAN从站之间的连接之后,开发者可以试着通过PCAN-View软件接入CAN总线的CANopen节点发送控制命令,并观察CAN总线上的消息。
这里用到了一个PEAK-CAN转接设备,如图x所示。
转换器
PCAN-CAN转接设备实物务必先将PEAK-CAN转接设备接入电脑后,再启动PCAN-View软件。在刚启动PCAN-View时,会弹出配置连接的对话框,其中显示已经识别到的PEAK-CAN设备,以及配置通信速率的对话框。在本例中,使用 500kbit/s,同刚移植的canopen_demo工程配置保持移植。配置连接对话框的界面如图x所示。
转换器
figure-pcan-view-connect
图x PCAN-View识别到的PEAK-CAN设备以及配置通信速率确认之后,启动PCAN-View软件,即可在界面中看到CANopen节点已经在CAN总线上发送的消息帧了。如图x所示。
转换器
figure-pcan-view-startup
图x 运行PCAN-View软件这里需要注意的是,在Receive/Transmit标签页中看到的消息帧是以CAN-ID分类的,总会显示当前已经出现的CAN-ID消息帧的最新状态。如果想看每一帧按照时间顺序排列的历史信息,可在Trace标签页中,启动记录后查看。
上线和心跳消息
CANopen节点上电后接入CAN总线,会向总线发送上线消息。PCAN-View软件将会收到上线消息如下:
CAN-ID Length Data
0x70A 1 0x00
之后,该CANopen从站节点将以1000ms为时间间隔,持续向CAN网络发送节点心跳报文。此时,PCAN-View软件将以1000ms的时间间隔收到心跳报文如下:
CAN-ID Length Data
0x70A 1 0x05
转换器
figure-canopen-msg-heartbeat-at-power-up
图x CANopen节点发送上线报文和心跳包至此,可验证该CANopen节点成功启动,并开始正常运行。
此处对心跳消息展开解释一下。在本例中使用的心跳消息使用CAN-ID的值为0x70A,二进制码为0b11100001010,按照CANopen协议对COB-ID的规定,11位的CAN标准帧被拆分为前4位的功能码(FUNCTION CODE)和后7位的节点地址码(NODE ID CODE)。如图x所示。此处心跳消息的功能码对应0b1110,与图x中表格列出的值一致。
转换器
figure-canopen-cob-id
图x CANopen中的COB-ID本例中的节点地址码0b001010,即0xA,则来自于canopen_demo工程CO_OD.c文件中对对象字典的配置。
/***** Definition for ROM variables *******************************************/
struct sCO_OD_ROM CO_OD_ROM = {    //constant variables, stored in flash
           CO_OD_FIRST_LAST_WORD,
/*2101*/ 0x0A,  /* local NODE-ID. */
/*2102*/ 0x1F4, /* local bitrate. */
其实对象字典里还配置了更多有用的属性,例如,本节点的CAN总线通信的位速率就在对象字典中索引号为2102的元素上,0x1F4对应十进制数500,表示500kbit/s
(未完待续。。。)
