vscode提示无法在大型工作区监视文件更改的解决方法
嵌入式技术
1418人已加入
1.使用以下命令查看当前限制,如果你没改过的话,结果应该是8192
cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
default is 8192
2.编辑/etc/sysctl.conf
sudo vim /etc/sysctl.conf
3.将以下一行添加到文件末尾,可以将限制增加到最大值
fs.inotify.max_user_watches=524288
4.保存启动生效
sudo sysctl -p
虽然524,288是可以观看的最大文件数,但如果您处于特别受内存限制的环境中,您可能希望降低该数量。每个文件监视占用540字节(32位)或1kB(64位),因此假设所有524,288个句柄都被消耗,上限约为256MB(32位)或512MB(64位)。
具体设置为多大数据,根据实际使用情况而定。
robot命令基本用法
执行指定的测试用例
robot -t “testcase_name“ data_test.robot
执行整个测试套件
robot data_test.robot
robot -s “prjxx.robot.data test" test_directory
执行目录下所有用例
robot test_directory
按执行Tag执行用例
robot --i ClassA test_directory  # 执行指定目录下的全部ClassA测试用例
robot --i ClassA path/test_file.robot  # 执行指定目录下的指定测试套件中的ClassA测试用例
案例
pi@raspberrypi-0-100:~/Downloads/automation/ $ robot -d /home/pi/Downloads/automation/log/ -i ClassA ./Debug/demo.robot
Demo
demo01        | PASS |
demo03        | PASS |
Demo        | PASS |
2 tests, 2 passed, 0 failed
Output:  /home/pi/Downloads/automation/log/output.xml
Log:     /home/pi/Downloads/automation/log/log.html
Report:  /home/pi/Downloads/automation/log/report.html
robot -T -d /home/pi/Downloads/log  # 按照时间戳生成测试报告到指定目录下
