保险丝的工作原理和类型
Resistor----保险丝
1.保险丝的动作原理
PPTC:Polymeric Positive Temperature Coefficient,即高分子聚合物正系数温度电阻。又称可复式保险丝(Resettable Fuse),国内的电子行业内通常称之为自恢复保险丝或过流保护片。PPTC的成分是导电晶粒和高分子聚合物。电极是由导电金属制作,以塑料薄膜或者树脂包覆。
如图10-1所示,PPTC由高分子基体材料及导电微粒子(导电晶粒)组成,当有异常过电流通过PPTC时,产生的热量I2R使高分子基体材料膨胀,包裹在高分子基体材料外的导电微子会分开,从而切断PPTC的导电通道,使PPTC电阻上升近似开路,从而减小异常过电流,有非常微小的电流流过维持PPTC的动作状态。当异常过电流故障关闭后,PPTC温度下降,PPTC高分子基体材料收缩至原来的形状重新将导电微粒子联结起来,导电通道会恢复,PPTC电阻又恢复到原来的低阻状态,上述过程可循环多次。
保险丝
图10-1:PPTC物理动态过程
下图10-2是PPTC的电阻随温度变化的曲线,从图中可以看出PPTC的电阻随温度的增大而增大,PPTC内部温度的高低由流过PPTC的电流大小决定,故我们也可以称PPTC是对温度和电流敏感的器件。PPTC最大的特点是在其额定使用范围内,每次故障排除后PPTC不需要更换,可反复多次应用于电路中,有效节约维修时间及成本。
保险丝
图10-2:PPTC的R-T曲线
2.保险丝的类型
PPTC保险丝按形态可分有贴片型SMD,插件型RLD,金属片式。
3.FUSE
CPTC
CPTC(陶瓷正温度系数热敏电阻)ceramic Positive Temperature Coefficient,CPTC热敏电阻由陶瓷材料制作而成,并经过半导化掺杂以后PTC效应尤为突出,一般在常温下时候它的电阻值很低,但是随着温度的升高,当到达居里点附近时候会发生骤变,电阻会急剧增大,也就是呈现高阻状态,表现出了陶瓷材料的PTC效应,因此比较多见应用于线路过载保护、镇流器、节能灯启动、电机启动、彩电消磁、温度测温补偿等。常见类别有SCA,SCB,SCD。
熔断型保险丝
表面贴装式快速熔断器和慢熔熔断器均采用厚膜工艺,熔断元件极为稳定,中型浪涌熔断器采用空中导线(WIR)结构。熔断型保险丝只能使用一次,无法像PPTC一般可以自恢复。
三端保险丝
三端保险丝是从其结构取的通用名称,它也叫自控制保险丝(Self Control Fuse),限流模块CLM(Current Limiting Module)。
三端保险丝是一种芯片型SMD器件,可以防止过电流和过电压。如图10-7所示,它包括保险丝元件,以确保在正常电流下稳定运行,并在发生过电流时切断电流。它还包括电阻加热元件,该电阻加热元件可以与诸如IC和FET的电压检测装置组合使用。当检测到过电压时,加热元件被电激励以产生热量来熔断熔丝元件,从而实现过电压保护。
保险丝
图10-7:三端保险丝的两种典型结构
保险丝
图10-8:三端保险丝的典型用法
保险丝
图10-9:三端保险丝两种作用状态
图10-9左图为过流保护生效状态,保险丝断掉一侧,右图为过压保护生效状态,使能脚主动给heater电阻灌入电流,使其发热烧断两侧的保险丝。
