多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以我司自主 研发生产的智能型水质传感器为核心, 综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯 传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实、系统地反映水质状 况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。
该仪器通过定制化内置模块,可同时连接多支智能型水质传感器, 可测量参数包括: pH、 电导率、浊度、溶解氧和温度, 也可以配置为其他测量参数 。这是一个先进的通用控制 器理念。通过此控制器可实现远程控制、配置、校准和诊断,满足不断发展的环保、工 业在线监测的实际需求, 配置灵活并且有效降低成本。
广泛适用于:地表水、湖泊水库、水源地、城市内河、地下水、水产养殖、管网、
园区排口等水环境。
自动吸水: 通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能;
自动排淤: 通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能;
自动溢流: 通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水, 保证测量 时效性;
液位侦测: 通过液位计实时监控,保证传输数据的合理性;
自动清洗: 通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁;
自动存储: 根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录;
前置漂浮: 通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常;
成本较低:⽆需建设站房,即装即⽤, 维护简单。
