测量环境温度同时防止PCB上的热源影响温度传感器的策略
许多设计人员希望测量环境温度,而不是PCB的环境温度。为此,它们必须使用图1所示的布局防止PCB上的热源影响温度传感器:
PCB
图1.测量环境温度的正确布局
环境温度测量提示
使用散列接地层可减小接地层面积,增加热阻。
使温度传感器尽可能远离热源。
温度传感器使用单独的接地层,并尽量减少与主接地层的连接。
使用窄接地连接,因为这会增加热阻。
在主热源下使用坚固的接地层并打开阻焊层,将热阻降至最低,并最大程度地散热。
通过遵循这些提示,温度传感器将不受主热源散热的影响,并将准确监测环境温度。
PCB
图2.数字温度传感器精确跟踪环境温度
审核编辑:郭婷
