特瑞仕 | 线性稳压IC网络研讨会问答集锦,请查收~
【问答】
线性稳压
Q
我想让电源打开时电压呈线性上升,想了解软启动电路。
A
有些情况下,线性稳压IC后面的负载电容(CL)容量很大,希望缓慢启动以避免输入冲击电流,或者有些情况下为某些存储设备指定了功率上升斜率。
方法有两种:
1、使用具有软启动功能的稳压器
虽然各家厂商的产品有限,但也有一些具备可以控制输出电压(VOUT)上升斜率的功能。
该功能是通过将IC内部的参考电压从0V缓慢升高来实现,一般可以通过外部电容来调节上升时间。
2、使用具有浪涌电流限制功能的稳压IC
可以通过在一定的启动周期内抑制电流限制值来实现慢启动。
负载电容CL与其浪涌电流限制值之和得出 ⊿V/t = 浪涌电流限制值 / CL。
请注意,防浪涌电流功能可能有工作时间限制。
Q2
想了解隔离式稳压IC的优点和注意事项,以及GND处理的基础知识。
A2
隔离型是一种使用变压器的开关电源,与我们所说的电压(串联)稳压IC不同,对于相对较小的功率范围,通常使用一种称为Flyback的方法。
其典型用途有以下情况:
・AC/DC适配器和设备内部的模块/电路,如果不分开,会因与其他GND相连而有触电或烧伤的危险,必须对设备进行绝缘处理。例如,有2kV等绝缘规定,使用光电耦合器也传递电压控制用信号的机构。
・当您想将设备内部和连接的设备(例如FA设备)电气隔离时,通常可以将它们电气隔离,以便每个设备可以独立运行。在这种情况下,也使用 DC12V至5V等隔离型flyback电源。
Q3
听说普通线性稳压器IC的噪声比LDO低,这是真的吗?
A3
不是。LDO是一种稳压IC,可以使用输入电压(VIN )到输出电压(VOUT)的极限,并使用 Pch FET 或 PNP Tr 进行输出。需要输入和输出之间存在电压差。此输出格式与电路噪声无关。
VOUT上的噪声分为两部分。
・从VIN 到VOUT的外部噪声
这取决于稳压器的 PSRR(电源纹波抑制比)性能,在电气规格中通常表示为 1kHz 时的值。所谓的高速稳压器具有良好的 PSRR 和来自VIN的低噪声。反之,这对低消费类型不利。
・稳压器产生的热噪声
现代“低噪声 LDO”通常被称为抑制这种热噪声。它源自内部差分放大器电路、将来自VOUT的电压分压到其中的反馈电阻以及参考电压源产生的热噪声。这种噪声在高速型中比在低功率型中相对较小,它是通过抑制或消除电阻值,设计放大器电路的常数,并在参考电压源中插入滤波器来实现。
审核编辑 黄宇
