武汉芯源CW32L083 LCD计数器 【目的】实现一个计数器,按下按键1开始计时,再次按下按键1实现暂停,再次按下,继续计时。按下按键2实现清零。
【实现步骤】
1、初始化时钟,代码如下:
void RCC_Configuration(void)
/* 0. HSI使能并校准 */
// RCC_HSI_OUT();
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
/* 1. 设置HCLK和PCLK的分频系数 */
RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1);
RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV1);
// RCC_HCLK_OUT();
// __breakpoint(0);
/* 2. 使能PLL,通过HSI倍频到64MHz */
RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, RCC_PLL_MUL_8); // HSI 默认输出频率8MHz
// RCC_PLL_OUT();
///< 当使用的时钟源HCLK大于24M,小于等于48MHz:设置FLASH 读等待周期为2 cycle
///< 当使用的时钟源HCLK大于48M,小于等于72MHz:设置FLASH 读等待周期为3 cycle
__RCC_FLASH_CLK_ENABLE();
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
/* 3. 时钟切换到PLL */
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL);
RCC_SystemCoreClockUpdate(64000000);
/* 4. 配置外设时钟 */
// __RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
// __RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
// __RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
// __RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
// __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
// __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
// __RCC_LCD_CLK_ENABLE();
板载按键1为PA4,按键2为PA5,根据原理图,都接了上位电阻,所以需要配置为下拉中断触发。
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* 配置PA4、PA5为按键输入 */
GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_FALLING;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
3、中断配置
void NVIC_Configuration(void)
__disable_irq();
// NVIC_EnableIRQ(WDT_IRQn);
NVIC_SetPriority(GPIOA_IRQn, 0);
// NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1);
NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn);
__enable_irq();
4、中断回调函数,在中断回调中只清除中断标志,业务处理在主函数中处理:
- @brief This funcation handles GPIOA
void GPIOA_IRQHandler(void)
{CW_GPIOA->ICR = 0; //清除中断标志
5、LCD驱动
在LCD驱动中,我们初始化LCD(具体见官方示例),然后是书写LCD数字显示驱动,具体代码如下:
#include "lcd.h"
// 7 6 5 4 3 2 1 0
// RAM01 RAM00 RAM03 RAM02 RAM801 RAM10 RAM13 RAM12 RAM92 RAM91
/* 段码低8(左) */
static uint8_t num_L[10] = {
0x0d, //0
0x00, //1
0x0e, //2
0x0a, //3
0x03, //4
0x0b, //5
0x0f, //6
0x00, //7
0x0f, //8
0x0b, //9
/* 段码高8(右) */
static uint8_t num_H[10] = {
0x07,
0x06,
0x03,
0x07,//3
0x06,//4
0x05, //5
0x05, //
0x07, //7
0x07, //8
0x07, //9
void show_nums(uint32_t num)
uint8_t i=0;
uint8_t j;
uint32_t temp;
temp = num;
//空显示
CW_LCD->RAM0 = 0;
CW_LCD->RAM1 = 0;
CW_LCD->RAM8 = 0;
CW_LCD->RAM9 = 0;
if(temp == 0)
show_num(0,0);
while(temp>0)
j = temp%10;
show_num(i,j);
temp /=10;
i++;
void show_num(uint8_t wei, uint8_t num)
switch(wei)
case 7:
//显示第7个数码管
CW_LCD->RAM0 |= num_H[num]<<8 | num_L[num];
break;
case 6:
//显示第6个数码管
CW_LCD->RAM0 |= (num_H[num]<<8 | num_L[num]) <<16;
break;
case 5:
//显示第5个数码管
CW_LCD->RAM1 |= num_L[num];
CW_LCD->RAM8 |= num_H[num];
break;
case 4:
//显示第4个数码管
CW_LCD->RAM8 |= num_H[num]<<16 | num_L[num]<<8;
break;
case 3:
//显示第3个数码管
CW_LCD->RAM8 |= num_L[num]<<24;
CW_LCD->RAM9 |= num_H[num];
break;
case 2:
//显示第2个数码管
CW_LCD->RAM9 |= num_H[num]<<16 | num_L[num]<<8;
break;
case 1:
//显示第1个数码管
CW_LCD->RAM1 |= num_H[num]<<8;
CW_LCD->RAM9 |= num_L[num]<<24;
break;
case 0:
//显示第0个数码管
CW_LCD->RAM1 |= num_H[num]<<24 | num_L[num]<<16;
break;
void LCD_Configuration(void)
LCD_InitTypeDef LCD_InitStruct = {0};
LCD_InitStruct.LCD_Bias = LCD_Bias_1_3;
LCD_InitStruct.LCD_ClockSource = LCD_CLOCK_SOURCE_LSI;
LCD_InitStruct.LCD_Duty = LCD_Duty_1_4;
LCD_InitStruct.LCD_ScanFreq = LCD_SCAN_FREQ_256HZ;
LCD_InitStruct.LCD_VoltageSource = LCD_VoltageSource_Internal;
RCC_LSI_Enable();
LCD_Init(&LCD_InitStruct); //基本配置
// BTL004 LCD 对应的连接
//PA12 COM3
//PA11 COM2
//PA10 COM1
//PA09 COM0
//PA08 SEG0
//PC09 SEG1
//PC08 SEG2
//PC07 SEG3
//PC06 SEG4
//PD15 SEG32
//PD14 SEG33
//PD13 SEG34
//PD12 SEG35
//PD11 SEG36
//PD10 SEG37
//PD09 SEG38
//PD08 SEG39
//PB15 SEG5
//PB14 SEG6
//PB13 SEG7
// 分配引脚
LCD_COMConfig(LCD_COM0 | LCD_COM1 | LCD_COM2 | LCD_COM3, ENABLE);
LCD_SEG0to23Config(0x0000FF, ENABLE);
LCD_SEG32to55Config(0x0000FF,ENABLE);
CW_LCD->RAM[0] = 0;
CW_LCD->RAM[1] = 0;
CW_LCD->RAM2 = 0;
CW_LCD->RAM3 = 0;
CW_LCD->RAM4 = 0;
CW_LCD->RAM5 = 0;
CW_LCD->RAM6 = 0;
CW_LCD->RAM7 = 0;
CW_LCD->RAM8 = 0;
CW_LCD->RAM9 = 0;
CW_LCD->RAM10 = 0;
CW_LCD->RAM11 = 0;
CW_LCD->RAM12 = 0;
CW_LCD->RAM13 = 0;
LCD_Cmd(ENABLE);
CW_LCD->RAM0 = 0x0f0f;
LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_2);
LCD_DriveVoltageConfig(LCD_INRS_LEVEL_0);
5、主函数中,我们检查按键1、按键2,并做出相应的处理。具体代码如下:
#include "main.h"
void NVIC_Configuration(void);
void RCC_Configuration(void);
uint8_t Key1Count = 0;
uint8_t Key2Count = 0;
int32_t main(void)
uint32_t show_conut=0;
uint32_t time_count = 0;
CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOC = 1U; //Open GPIOA Clk
CW_GPIOC->ANALOG_f.PIN2 = 0U; //Digital
CW_GPIOC->BRR_f.BRR2 = 1U; //Reset PA00
CW_GPIOC->DIR_f.PIN2 = 0U; //Output
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration();
LCD_Configuration();
show_nums(show_conut);
while(1)(//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/01/wKgaomSOTM-AOJUkAAWbBlv4TTM763.zip)
if(PA04_GETVALUE() == 0)
FirmwareDelay( 20000 );
Key1Count++;
if(PA05_GETVALUE() == 0)
Key2Count++;
//如果按下2暂停显示
if(Key1Count == 2 )
Key1Count=0;
//按下K2清零,停止显示
if(Key2Count==1)
show_conut = 0;
Key1Count = 0;
Key2Count = 0;
FirmwareDelay( 200 );
time_count ++;
if(time_count > 1000)
time_count = 1;
//如果按下1开始显示
if(Key1Count ==1)
show_conut ++;
//溢出清零
if(show_conut==65535)
show_conut=0;
//翻转LED1
CW_GPIOC->TOG = bv2;
