在家制作PCB的步骤分享
PCB设计
2587人已加入
印刷电路板或PCB,构成了您将看到的几乎所有电子产品的重要组成部分。如果没有PCB,电子设备仍然会很大,占据整个房间,并且会有巨大的错误和故障空间。多亏了PCB,电子产品的创建现在变得简单且具有成本效益。虽然专业制造的PCB使用难以获得且昂贵的设备,但这并不意味着不可能在家中为您的项目原型制作PCB.
这是您在自己舒适的家中制作自己的功能性PCB所需的一切。
在家制作PCB所需的材料:
激光打印机
服装熨斗
钻床
电路板
光面纸
手套
氯化铁
烙铁
砂纸
黑色永久性标记
这些物品中的大多数很容易在当地的电子商店和办公文具店找到。
第1步:
首先,您需要拥有要制作的PCB的完整布局。强烈建议使用AutodeskEagle或其他著名软件等软件来构建PCB原理图,但不是强制性的。一些开源PCB设计软件与付费软件一样好,所以在承诺之前,请对其可用软件进行一些研究。一旦你选择了你的软件设计你的PCB.
第2步:
完成PCB设计后,检查是否有任何错误并纠正它们(如果有的话)。电路板完全完成后,使用激光打印机将PCB布局的镜像打印到光面纸上。它应该看起来像这样
第3步:
现在,拿起您从当地商店购买的覆铜PCB板,并根据印在光面纸上的PCB原理图将其切割成合适的尺寸。请记住切出比您的设计大一点的PCB.
第4步:
接下来,拿起砂纸,擦拭铜包边柜,去除外部氧化层。这将使光面纸更容易粘在板上,以进行下一步的流程。
第5步:
下一步至关重要,因为您将布局从打印纸转移到PCB本身。打印原理图的镜像至关重要,因为在传输到PCB后,它将恢复到正确的配置。为此,将电路板放在纸上打印的原理图附近,然后将纸折叠在板上,或者将板的铜面放在光面纸布局的顶部,然后将纸折叠在其周围。无论哪种方式都像魅力一样工作。
第6步:
拿起你的衣服熨斗,让它变热。现在,沿着纸包装的PCB缓慢运行5-10分钟,将墨水从纸转移到板上。之后,等待板冷却,然后打开折叠的纸。现在可以丢弃纸张。任何未完成的线条或墨水未正确转移的地方都需要使用黑色永久性记号笔进行修饰。现在铜板应该看起来像这样。
第7步:
唯一需要的铜是卡在墨水和记号笔留下的黑线下的铜,因此此步骤涉及从电路板的这一侧去除其他铜。这是通过在水中加入大约2-4茶匙氯化铁溶液来实现的。通俗地说,这种解决方案称为蚀刻解决方案。将PCB留在该溶液中约30分钟,以去除除黑线下方的铜以外的所有铜。
如果在取出PCB后仍有不需要的铜,然后将其放回溶液中再放置一段时间。之后,用冷水清洗PCB,您就完成了蚀刻过程。
第8步:
再次拿起砂纸,用它去除黑色墨水。放在棉签上的丙酮是另一种有效的油墨去除方法。如果您正确完成了所有操作,您现在应该看到沿着PCB运行的铜轨。
第9步:
使用钻头根据原理图在PCB上钻相应的孔。建议使用电钻进行轻柔而精确的钻孔。
您的PCB现在已准备就绪,拍拍您的背,您已经自己成功制造了PCB。
