基于LM386的低成本音频放大器电路图
音频电路
159人已加入
  音频放大器通常用于放大低功率音频信号,例如来自无线电接收器或麦克风的信号,以便可用于驱动扬声器或耳机。市售放大器可能非常昂贵。因此,在这个电路中,我们将看到一个低成本音频放大器,一个IC和几个无源元件。该电路能够放大进入麦克风的音频信号。我们可以将此电路用作迷你便携式扬声器系统。
  低成本音频放大器电路图:
  音频电路
  LM386 集成电路:
  音频电路
  我们将在本项目中使用的IC是LM386,它是一种低功耗音频放大器。它适用于低功耗应用,因为它消耗的静态电流非常低,仅为
4mA。即使使用电池供电,它也会持续很长时间。IC的增益在内部设置为20,但通过使用电容器,我们可以将其增加到20到200之间的任何值。阅读更多关于LM386
IC工作的信息。
  电路工作原理:
  引脚 1 和 8
是增益控制引脚。通过使用引脚1和8之间的电容,我们可以设置该IC的增益。这里我们在这个电路中使用0.01uf电容。增益可以通过改变不同的电容值来调节。引脚 2
和 3 是信号输入引脚。引脚 2
是负输入端子,因此将接地。第三个引脚是正输入端子。这将与RC滤波器电路一起连接到信号音频源。电容器CR_IN将帮助我们消除输入信号的直流分量,只允许将音频信号(交流分量)馈入LM3,从而稳定输入信号。
  引脚 4 和 6 是电源引脚。引脚 6 是 Vcc,引脚 4 是接地。此外,我们还将电容器连接到VCC,用于对IC的电源进行去耦。我们从引脚 5
获得放大输出信号。为了降低输出侧的噪声,我们将使用另一个220uf的电容器将信号耦合到扬声器。
  电源:
  输出功率将取决于电源电压和阻抗或扬声器的欧姆额定值。这里我们使用9V电池作为电源,但电路可以用5 – 12v之间的任何电压供电。
  提高音频质量:
  请注意,通过使所有电线连接和组件尽可能靠近芯片,将减少输出噪声。还要尽量将输入接地与其他接地路径分开。这将帮助您在输出端获得更好的音频质量。我们可以构建两个这样的电路,这样我们就可以有立体声输出。我们只需要将每个放大器的每个信号(左声道和右声道)传递到不同的扬声器。此外,如果我们在它们之间连接一些滤波器,我们可以拥有自己的立体声均衡器。
  部分列表:
  电池 12V 直流
  电容器 0.022uF (1), 电容器 0.1uF (2), 220uF (1)
  电阻器 100kOhm – 1
  运算放大器 LM386N – 1
