如何利用STM32CubeMX将TouchGFX移植到STM32F429IGT6并驱动RGB屏
TouchGFX的应用框架如下图所示:
stm32cubemx
1. STM32CubeMX配置
STM32CubeMX主要用来配置上面所示的应用框架图中的硬件抽象层和中间件层
RCC系统时钟:高速外部时钟(HSE)配置为外部晶振
stm32cubemx
 由于要使用FreeRTOS操作系统,因此建议将HAL库的Timebase Source从SysTick改为其他定时器,选好定时器后,系统会自动配置TIM,此处设置为TIM7
stm32cubemx
FMC设置:配置外部SDRAM来作为RGBLCD的显存,根据自已的硬件进行参数以及引脚配置
stm32cubemx
stm32cubemx
DMA2D设置:激活DMA2D,配置颜色模式为RGB565,并开启DMA2D中断
stm32cubemx
stm32cubemx
LTDC参数设置:根据使用的屏幕参数配置LTDC参数
stm32cubemx
LTDC层设置:此处选择使用1层,帧缓存地址设置为SDRAM的首地址0XC0000000
stm32cubemx
LTDC GPIO引脚设置:根据具体开发板的引脚连接,配置GPIO,注意要讲输出速度设置为“Very High”;并开启LTDC中断
stm32cubemxstm32cubemx
时钟树配置:像素时钟大小为1056*705*60/1024/1024=42M,像素时钟最大值为42M,此处设置为33M(1056为总宽,705为总高)
stm32cubemx
stm32cubemx
 背光引脚设置:本文开发板使用PB5作为背光引脚,设置为推挽输出
stm32cubemx
激活CRC:TouchGFX需要开启CRC功能
stm32cubemx
 激活FreeRTOS系统:heap大小设置为32768字节,其余默认配置;并添加一个TouchGFX任务
选择Touchgfx组件包
TouchGFX参数设置:选择双缓存,RGB565,开启DMA2D加速
stm32cubemx
生成工程代码:最小堆栈大小设置为0X800
stm32cubemx
STM32CubeMX生成工程后,先不用打开Keil工程。若此时编译Keil工程,会出现大量报错
2. TouchGFX Designer界面设计
Keil工程生成后,还需要执行Touch Designer来设计UI部分,完善工程  生成工程后,在TouchGFX目录下有个ApplicationTemplate.touchgfx.part,点击即可打开TouchGFX Designer
stm32cubemx
拖放一些控件后,点击Generate Code生成代码后,TouchGFX相关的代码就会自动添加进工程中
stm32cubemx
3. MKD-ARM Keil添加代码
 添加SDRAM驱动源文件和头文件
stm32cubemx
 在fmc.c文件MX_FMC_Init()函数中添加SDRAM初始化函数,将外存芯片驱动起来
stm32cubemx
在touchgfxhal.cpp文件中点亮屏幕背光
stm32cubemx
 添加相应任务中,添加TouchGFX处理函数
stm32cubemx
4. 下载测试
 编译无误后,下载到开发板中
stm32cubemx
 如TouchGFX移植成功,开发板屏幕会显示TouchGFX Designer中设计好的界面
stm32cubemx
审核编辑:刘清
