无线充电线圈的原理及制作方法
  无线充电线圈制作方法?你了解有多少呢!
  一、什么是无线充电线圈中什么是无线充电器?
  无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个电感线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
  二、无线充电线圈的原理:
  无线充电体系首要选用电磁感应原理,通过线圈连续能量耦合完毕能量的传送。体系功课时输入端将沟通市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为体系供电。无线充电器线圈
  通过电源办理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变变换成高频沟通电供应低级绕组。通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受变换电路变化成直流电为电池充电。
  无线充电线圈有源晶振输出的方波,通过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到安稳的正弦波输出,经三极管13003及其外围电路构成的丙类扩展电路后输出至线圈与电容构成的并联谐振回路辐射进来。为接收部门供应能量。测得与电容构成的并联谐振回路的空芯耦合线圈的线径为O.5 mm,直径为7 cm,电感为47 uH,载波频率为2 MHz。依据并联谐振公式得匹配电容C约为140 pF。因此。发射部门选用2MHz有源晶振发生与谐振频率接近的动力载波频率。
  高频变压器是功课频率超越中频(10kHz)的电源变压器。主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中,作高频逆变电源变压器。那么,有多少人知道高频变压器的设计理念是从哪里来呢,今天在这里为大家推荐一篇文章为大家一一解析。
  二、无线充电线圈绕制的方法:
  其时手机、MP3和笔记本电脑等便携式电子设备连续充电首要选用的是一端联接沟通电源,另一端联接便携式电子设备充电电池的传统充电方法。这种方法有良多倒运的中间,首要一再的插拔很简略损坏接头。别的也可以带来触电的危险。因此。非触摸式感应充电器在上个世纪晚期出生避世。仰仗其带着便当、成本低、无需布线等上风疾速遭到各界正视。因此,完毕无线充电,能量传输效率高,便于带着变成充电体系的研讨方向之一。这篇文章规划了一种简略合用的无线传能充电器,通过线圈将电能以无线方法传输给电池。只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其连续充电
  三、无线充电器线圈怎么缠绕?
  首先需要准备一个充电插座 一个充电线 一个工业胶带 一个铜线 一块磁铁 锡纸
  其次剪掉充电线的两段
  有四根线 两个充电正负极 一个连电脑一个接地
  需要找到接地线和连电脑的 把他们两个删掉, 接地线是绿色的 连电脑的你得自己试试 最好两个线接起来试试手机冲得了电没【电不死你,5v的电压罢了】
  然后 用从烟盒里面取下来的锡纸 包裹着
  这种插头的充电器不要使用 这种是美国资本主义的充电器 与国内的插座不兼容 ,用多了你懂的
  四、无线充电线圈绕制的方法:
  1、用锡纸包裹着 两边都是白线是连电脑的所以不管 绿色的接地线必须删掉,像这样 发射端多一些铜线 接收端少一点 ps锡纸包好不要让铜线和电线直接接触。让其形成一个电容,记住 铜离子有毒 要记得洗手。
  2、用工业胶带缠好,记住铜线不要直接接触否则后果自负
  3、大功告成 。最后用固体胶或者热熔胶把磁铁绑在充电器上即可,一个无线充电器做好了
  五、无线充电线圈制作总结几点失败原因:
  1. 铜线缠绕必须一气呵成
  2.这个有电信号辐射危险 长期使用会导致癌症 。
  3.测试是否成功可以拿荧光灯放在旁边看看是否亮起来了。胶带不宜过多。
  4. 充电线选择错误
  5.这个东西充电效率低 2小时只充百分之5
