电子故障排除指南
故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
安全第一:
保持冷静,安全永远是第一位的。无论是最近燃烧的数百万美元的开关设备,还是您迫切需要运行的家用计算机,都很容易陷入某种情况的情绪中。运行可能会有很高的压力,或者故障的后果可能迫在眉睫。保持冷静,专注于修复出现问题的任务。
确定您的目标:
有时,电子产品故障排除只是为了修复错误。其他时候,你的目标可能是修复大量的东西,或者修改一个东西以满足给定的目的。了解您希望从流程中得到什么将确保您的成功,因为您带着目标采取未来步骤。
采购适当的工具和工作条件:
确保您有一个高质量的光源来工作。故障排除是关于观察的,您需要创建一个可以最大限度地利用感官的环境,以进行敏锐的观察。一个安静的房间,有工作照明和大量的办公桌空间是理想的。工作条件可能会有很大差异。它可能又吵又暗,你应该在光栅上工作,可能是在头顶上。在这种情况下,您将锁定,标记您正在使用的系统。然后,您可能会找到一些纸板来创建工作台面,而不必担心零件掉落。您也可以尝试找到一些吊灯、手电筒或头灯。
安全至上,绝对要戴安全眼镜。可能需要也可能不需要手套、防火服、安全帽、钢头靴、听力保护、坠落保护。无论情况如何,都要安全工作。
如果幸运的话,如果您不尝试购买它们,您将拥有所需的所有工具。尝试修复某些东西是没有意义的,如果只是试图处理它,就会进一步破坏系统试图进入它。环顾四周,你将要做什么。它有安全位吗?是公制或英制尺寸的工具?您是否有地方或方法将所有螺钉或电线或连接器整理好?拆卸设备后能否重新组装?问问自己这些问题,如果您缺少工具,请在开始故障排除之前获取它们。
创建策略:
如果你只有一件事要修复你的策略可能很简单:修复这件事。其他时候,您可能有大量类似的事情需要修复,也许按类似的故障对它们进行分组可以减少您必须做的工作量。也许修复一个项目将帮助您修复另一个项目。在大型项目中,一次处理一个子组件可能会有所帮助。
井井有条:
确保您可以跟踪所有部件。拍照、画画或做笔记可能会有所帮助。如果您必须中断此项目的工作并返回它,请确保零件是安全的。小零件容器通常很有帮助。您可能想要一个粘性垫,您可以按照从设备中卸下螺钉的顺序将其固定。无论您的方法是什么,您只需要跟踪零件,它们如何分开以及如何将它们重新组合在一起。
错误尺寸的螺钉可能会扭曲塑料外壳或切断。电路板(Apple)上的电子蚀刻,剥离磁头会导致混乱,或导致做工不良。在拆卸东西时,通过组织避免所有这些。您可以创建标签,或使用标记将电缆和跳线标记到各自的位置。给自己留下如何重新组装东西的提示。
查找文档:
这是所有疑难解答人员的愿望清单目标。文档通常不存在,但它值得寻找它的每一秒。用户手册,以便您可以在它最终按您认为的那样工作时对其进行测试?电气图?甚至组件级数据表也可以让您深入了解某件事会失败的方式和原因。互联网上有很多资源,尽量多地利用文档!
记录流程:
现实的文档体验是你编写所有内容。编写文档并拍照。在自己动手之前编写您希望找到的文档。你可能不得不再次修复这个问题,或者你的一个同事可能不得不从你离开的地方继续。记录故障的症状、设备的状况、奇怪的气味或您所做的观察,例如当事物打开时灯光变暗,或者它发出的声音。
你最初的观察可以帮助你确定你以后是否取得了进展。拍照,标记东西,如果您认为合适,请在机箱上写笔记。当您去时,您可能会发现需要更换的零件,请详细列出需要更换的部件。您可能会注意到有损坏、弯曲、切割废料、发热等物理迹象。作为疑难解答人员,您的工作是解决问题,包括防止将来出现问题。
例如:您可能会发现电子设备的组件额定温度为 85 摄氏度,但环境工作条件通常在 100 摄氏度左右。获得更高热量水平的更换零件可能是个好主意。
请谨慎操作:
您应该相对准备好开始电子故障排除!随着你获得经验,你可能会对事物的制造方式、事物的运作方式产生直觉。在某些条件下以某些方式失败的事情。您可能会进行敏锐的观察,具有更高的预效力和速度。不要忘记,其他人可能会追随你,他们也需要了解问题和解决方案。
