做一个工作狂可能听起来有点酷。但研究表明,倾向于长时间坐在电脑前工作的人患糖尿病、心脏病等疾病的风险很高。所以我想设计一个简单的电路,可以帮助克服长时间坐在电脑前的习惯。此电路可以帮助提醒您何时需要休息一下。
在30分钟的工作时间之间休息五分钟可以大大改善您的健康状况。当您开始工作并按下按钮时,您应该将此电路插入计算机。这将启动计时计数,并在分配的时间结束时发出警报,指示您的休息时间。
报警电路工作原理:
555 IC是该电路的核心。它被连接为单稳态多谐振荡器,触发引脚中的负脉冲会将输出推至高电平状态。这种高输出的时序由连接到IC 6引脚7和555的电阻和电容决定。因此,当低脉冲信号馈入引脚2时,输出将处于高电平状态,并将保持高电平状态,直到由R1或R2和C2值决定的固定时间。时间由公式给出
T = 1.1 x R x C
电阻 R1 将产生 T = 1.1 x 1.6M x 680uF = 20 分钟
电阻 R2 将产生 T = 1.1 x 2.4M x 680uF = 30 分钟
上述电路由计算机的USB端口供电。SPDT 开关 S1 用于选择影响报警时序的电阻器。开关 S2 用于将负脉冲施加到触发引脚。此时,当选择电阻R1时,它与电容C2连接,从IC 20的引脚3提供约555分钟的高状态输出。当输出处于高电平状态时,输出蜂鸣器将处于非活动状态。看看蜂鸣器的连接方式,当引脚 3 给出低状态时,它将被激活。
20 分钟后,输出将恢复为低电平状态。蜂鸣器现在将开始响起,指示短暂休息的时间。如果选择电阻R2,则此高低输出转换的延迟将需要大约30分钟,使我们的电路在您工作30分钟后发出警报。
注意:
当您开始工作时插入此电路,因为一旦将其插入计算机,它就会开始响起。
将开关 S2 连接到计算机后按开关以开始计时。
闹钟响起后,从计算机中取出电路并好好休息一下。
