无线充电线圈我们经常会看到,但是大家知道吗,无线充电线圈是需要绕线的,那么无线充电线圈在绕线的时候需要注意哪些事情对于这个问题大家都思考过吗,如果不知道的话,今天来给大家科普一下吧。
无线充电线圈所应用是比较广泛的,线圈的款式也是非常多的,由于不同机器设备以及仪器的组成需要,线圈产品所生产出来的款式和种类也是很多的,适用的机械设备以及仪器也是相对比较广泛的,不同的线圈产品的安装给人们在生活以及生产上的便利是比较多的。
一、根据电路需要,选定无线充电线圈绕制方法:
在绕制无线充电线圈时,要根据电路的要求,电感量的大小以及线圈骨架直径的大小,确定绕制方法,无线充电线圈适合在高频和超高频电路中使用,圈数小于3-5圈的时候,我们就可以不使用骨架了,而且还有着比较好的特性,同时稳定性也非常的高。
无线充电线圈适用于短波、中波回路中,它的Q值可达到150-250,并具有较高的稳定性。
无线充电线圈是通过导线附近的磁场而形成的,将它弄成螺旋形加强磁场,利用最小的空间来达到最高的磁场强度,而且还需要在表面用一层绝缘漆的导线代替普通导线。
电磁成形能有效地提高轻质合金的成形性能,无线充电线圈结构是影响成形质量的关键。
在我们进行无线充电线圈绕线的时候我们一定要注意以上所说的事情,同时也是我们必须要注意的事情。
无论是什么电子设备的零部件安装板都是需要技术人员按照各种零部件的特点进行合理的设计的,例如无线充电线圈也是经过设计人员的精心设计才诞生的。
二、无线充电线圈使用安装时的注意事项:
1、无线充电线圈的安装位置需要符合设计的条件
无线充电线圈的装配位置和别的各种元器的相对位置是要达到设计的条件才行的,要不然的话就导致产品的正常工作出现问题。
好比收音机了吗的高频阻流圈和磁性的位置必须要合理的安排,振荡无线充电线圈和无线充电线圈是要互相垂直的,这样就可以防止它们之间黏在一起的情况了。
2、使用无线充电线圈必须要注意保持无线充电线圈的电感量
无线充电线圈在使用中,不要随意的改变无线充电线圈的形状以及大小和无线充电线圈之间的间距,不然的话就会影响无线充电线圈原来的电感量。
3、可调无线充电线圈的安装应便于调整
4、无线充电线圈在安装前,外表要先检查
使用之前,我们需要先检查无线充电线圈的结构是不是稳固的有没有松动和松脱情况,引线接点有没有松动,磁芯旋转是不是灵活,有没有滑扣的现象,只有在这些东西都达到合格的标准线,我们才可以进行安装。
5、无线充电线圈在使用过程需要微调的,微调方法需要考虑清楚
有些无线充电线圈在使用的时候是要进行微调,但是改变无线充电线圈的圈数可是非常的不方便的,所以,我们在使用的时候就应该考虑到微调的方法。
可调无线充电线圈应安装在机器的易于调节的位置,以便于调整无线充电线圈的电感量达到最佳的工作状态。
每一个无线充电线圈在使用或者安装的时候都必须要注意以上的五个点,一旦失误的话谁也不知道会怎么样,因此最好就是按照以上的方法进行操作。
