无线充电线圈的工作原理及制作方法
  一、工作原理:
  无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似在变压器。于发送与接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号进而产生电流予电池充电。
  无线充电体系首要选用电磁感应原理,透过线圈时隔能量耦合完毕能量的传送。体系功课时输入端把沟通市电经全桥整流电路变换成斜流电,或是使用24V直流电端间接作为体系供电。
  二、如何制作:
  3.透过电源办理模块之后输出的直流电透过2M有源晶振逆变变换成高频沟通电供应低阶绕组。透过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经过接受变换电路变化成直流电作为电池充电。
  4.无线充电线圈有源晶振输出的方波,透过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到平静的正弦波输出,经三较管13003以及其周围电路构成的丙类扩展电路之后输出至线圈和电容构成的并且联谐振回路辐射进来。为接收部门供应能量。测得和电容构成的并且联谐振回路的空芯耦合线圈的线径为O.5 mm,直径为7 cm,电感作为47 uH,载波频率为2 MHz。依据并且联谐振公式得匹配电容C大约为140 pF。因此。发射部门选用2MHz有源晶振发生和谐振频率接近的动力载波频率。
  高频变压器是功课频率超越之中频(10kHz)的电源变压器。重要用于高频开关电源中作低频开关电源变压器,亦有用于高频逆变电源与低频逆变焊机之中,作高频逆变电源变压器。其时手机、MP3与笔记本电脑等就携式电子设备时隔充电首要选用的是一端联接沟通电源,另一端联接就携式电子设备充电电池的传统充电方法。这种方法有良多倒运的下方,首要一再的插拔非常详尽损坏接头。别的亦可以带来触电的危险性。因此。非触摸式感应充电器于上个世纪晚期出生避世。仰仗其带着便当、成本高、无需布线等上风疾速遭到各界正视。
  三、线圈设计
  接收器线圈尺寸的设计权衡因素包括线圈导线直径、屏蔽层尺寸与厚度。线圈直流电阻会使接收器效率降低。接收器线圈设计需要确切的匝数,以此获得所需的电感。如前所述,因为耦合系数降低,小线圈所需的电感会高于大线圈低。借以于比较大空间之内达到比较低的电感值,匝数会增加,导线直径会减小。越来越粗的导线与越来越余的匝数带来的合并效应,把迫使直流电阻升高并且降低效率。屏蔽层能提供高阻抗的磁通路径,并且能增加线圈的电感。除此之外,屏蔽层也能阻止交流电磁场进入电池与接收器四周的金属体。越来越小、越来越薄的屏蔽层较糟糕,由于比较厚的屏蔽层把遭遇低通量磁场稳定的风险。发射器线圈设计的物理限制比较难。线圈可以越来越小,并其电感可以越来越高。
