贴片电感在手机中的应用
  高功耗的特性扩展了智能手机对功率电感的需要;丰厚的无线功用,电池续航,则需要更多的陶瓷电感,贴片电感。
  调谐与选频作用:功率电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,功率电感 则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在功率电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。
  智能手机中的Boost,开关频率较低,须选用合适感值的功率电感以使SMPS在小功率时工作在DCM,大功率时工作在CCM。
  智能手机中的Buck,开关频率较高,选用较低感值功率电感即可使SMPS工作于连续电流模式;对于电感的要求是小电流,小电阻以提高转换效率,高饱和电流以降低纹波。对于1A以下的电流较小的其它供电线路,可以选用贴片叠层电感。
  LED背光驱动的电压高,电感上电流一般不超过300mA,须选用大感值功率电感以保证其储能能力,同时为了提高小电流区的转换效率,须选用高Q值的电感以减小交流损耗。此处选用能做的大感量绕线电感。
  闪光灯驱动和充电宝部分,Boost频率相对较高,可选择较小感值功率电感。可选用价格较低的贴片叠层电感。
  PFM是指手机在待机状态下保持低电流负荷的模式,这时电源转换效率性能是与功率电感的Rac (交流电阻) 以及电流-感值偏执特性相关。
  同时,电流-感值偏执特性中显示,它在电流通电时也能确保高感值,拥有良好的电力变换效率特性。这些性能能够实现手机在待机状态下的高电力变换效率,对延长电池寿命做出贡献。
