1. 功能说明
本文示例将实现R322样机Delta型腿机器狗维持身体平衡、原地圆形摆动、原地踏步、蹲起、站立、前进、后退、转向、横向移动、斜向移动等功能。
2. 电子硬件
本实验中采用了以下硬件:
| 主控板 | Basra主控板(兼容Arduino Uno) |
| 扩展板 | Bigfish2.1扩展板 |
| SH-SR舵机扩展板 | |
| 传感器 | 近红外传感器 |
| 六轴陀螺仪 | |
| 电池 | 7.4v锂电池、11.1V动力电池 |
| 其它 | 电压显示器 |
电路连接说明:为了便于识别控制Delta型腿机器狗,我们先对机器狗的腿位置编号(如下图所示):
① 硬件连接:
② 电压显示器与大电池连接:
③ 舵机接线位置:上面3个舵机分别连接在Bigfish扩展板的D4、D3、D8端口。
Delta型腿机器狗每条腿有4个舵机,4条腿上总共有16个舵机,将这16个舵机分别连接在SH-SR舵机扩展板的舵机接口上。
1号腿 :s1连接口9 s2连接口8 s3连接口5 s4连接口6
2号腿 :s1连接口18 s2连接口19 s3连接口20 s4连接口21
3号腿 :s1连接口0 s2连接口2 s3连接口1 s4连接口3
4号腿 :s1连接口27 s2连接口25 s3连接口26 s4连接口24
3. 功能实现
编程环境:Arduino 1.8.19
下面提供一个Delta型腿机器狗全动作展示(维持身体平衡、原地圆形摆动、原地踏步、蹲起、站立、前进、后退、转向、横向移动、斜向移动)的参考例程(parallel_dog_display.ino),程序源代码及样机3D文件资料详见 https://www.robotway.com/h-col-242.html,具体实验效果可参考网站演示视频。
版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
https://opensource.org/licenses/MIT
by 机器谱 2023-06-07 https://www.robotway.com/
Copyright 2017 Robot TIme
全动作展示例程
#include "Tlc5940.h"
#include "tlc_servos.h"
#include < math.h >
#include "types.h"
#include "config.h"
// 相关函数声明
/***** 红外相关函数 *****/
void IRInit(); //红外初始化
void enableIR(); //红外使能
void disableIR(); //关闭红外
void updateIR(); //红外避障更新动作
/***** 平衡相关函数 *****/
void switchAdjustStat(uint stat); //切换平衡调节模式 不调节/原地调节/行进间调节
void readGyroSerial(); //读取陀螺仪串口消息
void adjustAct(); //平衡调节动作
/****** 腿部动作相关函数 *****/
void setTurnLeftFlag(bool flag); //修改左转状态标志位
void setTurnRightFlag(bool flag); //修改右转状态标志位
void leg1(); //更新1号腿(左前)位置
void leg2(); //更新2号腿(左后)位置
void leg3(); //更新3号腿(右前)位置
void leg4(); //更新4号腿(右后)位置
bool calc(Point3d p, bool leg1, bool leg2, bool leg3, bool leg4); //逆解计算函数
/***** 整机动作相关函数 *****/
void dogReset(Point3d initPos, uint waitTime); //复位动作
void dogInit(); //初始化动作
void upDown(float x, float y, float z1, float z2, uint times); //蹲起动作
void drawCircle(float ox, float oy, float z, float r, uint times); //原地圆形摆动动作
void stepping(float x, float y, float z1, float z2, uint times); // 原地踏步动作
void liftShoulder(uint height, uint times); //原地摆臂动作
//动作周期计数器
int cycleCount;
//复位计数器
void resetCycleCount()
cycleCount = -1;
void updateCycleCount()
cycleCount++;
//当前运动状态
dogMode currentMode;
//切换运动状态
void setMode(dogMode mode)
if (mode == currentMode) return;
if (mode == DOG_MODE_TURN_LEFT)
setTurnLeftFlag(true);
setTurnRightFlag(false);
} else if (mode == DOG_MODE_TURN_RIGHT)
setTurnLeftFlag(false);
setTurnRightFlag(true);
} else {
if (mode == DOG_MODE_BACK) //后退时关闭红外传感器
disableIR();
} else if (mode == DOG_MODE_STOP) //静止后开始原地姿态调节
switchAdjustStat(ADJUST_STAT_LEG);
dogReset({0, 0, Leg_Init_Z_Pos}, 200);
currentMode = mode;
void updateMode()
if (cycleCount == MOTION_TIMES + 1) setMode(DOG_MODE_BACK);
if (cycleCount == 3 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_LEFT);
if (cycleCount == 4 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_RIGHT);
if (cycleCount == 5 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_RIGHT_FRONT);
if (cycleCount == 6 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_RIGHT_BACK);
if (cycleCount == 7 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_LEFT_BACK);
if (cycleCount == 8 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_LEFT_FRONT);
if (cycleCount == 9 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_TURN_LEFT);
if (cycleCount == 10 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_TURN_RIGHT);
if (cycleCount == 11 * MOTION_TIMES) setMode(DOG_MODE_STOP);
void setup()
//陀螺仪连接串口,波特率115200
Serial.begin(115200);
//舵机驱动板初始化
Tlc.init(0);
tlc_initServos(); // Note: this will drop the PWM freqency down to 50Hz.
//红外传感器初始化
IRInit();
//大狗身体初始化
dogInit();
//原地摆臂动作一次
liftShoulder(40, 1);
delay(500);
//原地做圆形摆动3周
drawCircle(0, 0, -120, 60, 3);
delay(500);
//原地蹲起3次
upDown(0, 0, -160, -90, 3);
delay(500);
//原地踏步6次
stepping(0, 0, -150, -100, 6);
delay(500);
resetCycleCount();
enableIR();
switchAdjustStat(ADJUST_STAT_TRACK);
setMode(DOG_MODE_FRONT);
void loop()
//姿态调节
adjustAct();
if (currentMode == DOG_MODE_STOP) return; //静止模式不进行后续动作
updateMode(); //切换运动模式
//计算4条腿运动位置
leg1();
leg4();
leg2();
leg3();
//更新所有舵机位置
Tlc.update();
//检测红外传感器信息
updateIR();
//串口与陀螺仪通信
void serialEvent() {
readGyroSerial();
