分享一个厨房定时器电路
定时器电路图
22人已加入
  厨房计时器是我们在厨房中使用的小工具,以帮助我们烹饪食物。我们使用的大多数厨房定时器都是机械定时器,容易磨损。然而,上述数字厨房定时器电路比机械定时器具有相当好的精度,并且自己构建一个只需3美元。该电路能够在20 到 30分钟的烹饪时间之间进行选择,并可根据您的定时要求通过添加电阻和开关进行扩展。一旦设定的时间过去,蜂鸣器就会开始嗡嗡作响,表明您的烹饪时间结束。
  定时器
  所需组件:
  9v之间的电池
  电容器 680uF
  电阻 1.6M, 39k
  定时器 555
  开关单刀单掷
  切换单刀双掷
  按钮单刀单刀双掷
  厨房定时器电路工作原理:
  在这个定时器电路中,我们在单稳态模式下使用555定时器,这构成了我们电路的核心。555 单稳态多谐振荡器 正如我们所知,需要由低脉冲输入信号触发到
IC 2 的引脚 555。一旦触发,555 IC将通过其输出引脚3提供高输出。这里需要注意的重要一点是电阻R1或R2和电容C1。这决定了IC
555输出中高信号的时序。为了更好地理解这一点,您需要了解IC 555的工作原理。
  我们的目标是修改此输出信号的时序 20 和 30
分钟。这可以通过选择适当值的电阻器和电容器来完成,为我们的厨房警报生成此时间延迟。此时间由公式控制
  t = 1.1 x R x C
  时序计算:
  为了产生 20 或 30 分钟的延迟,让我们将电容器值固定为 680uF。上式中的时间 t 以秒为单位给出。因此,为了产生 20
分钟的延迟,我们需要在这个电路中延迟 1200 秒。让我们计算产生 1200 秒或 20 分钟延迟所需的电阻值。
  R = t / 1.1 x C
  = 1200 / 1.1 x 680 x 10-6
  R = 1.6 莫姆。
  同样,对于 30 分钟的延迟等于 1800 秒的延迟,并为此计算电阻值,我们将得到
  R = 1800 / 1.1 x 680 x 10-6
  R = 2.4 莫姆。
  我们可以从上面推断出 20 分钟计时器我们需要使用 1.6Mohm,30 分钟我们需要使用 2.4
Mohm。在电路中,我们使用SPDT开关在这些电阻之间进行选择,以与电容器C1一起使用。通过选择 1.6Mohm,我们选择了 20 分钟选项,对于 2.4
Mohm,我们为厨房计时器选择了 30 分钟选项。您还可以为其他时序范围添加电阻。
  其他时序范围的电阻值:
  15 分钟 = 1.2 毫欧姆
  10 分钟 = 820 KOhms
  5 分钟 = 390 KOhms
  因此,一旦您使用 S1 选择时序并应用低脉冲 S2。IC
555将开始时序倒计时,并在引脚3中提供高脉冲输出。在这种情况下,蜂鸣器不会发出声音。这是因为如果您查看IC
555的电路输出连接到蜂鸣器的负极端子,而正极端子连接到VCC。因此,这里发生的情况是,当用户按下触发按钮 S2 时,这是计时器启动的位置,在此期间,引脚 3
的输出将为高电平状态,并使蜂鸣器保持关闭状态。但是,一旦经过20或30分钟,引脚3中的输出将进入低电平状态,从而使蜂鸣器发出声音。蜂鸣器将继续响起,直到您使用
S3 关闭厨房计时器。
  如何使用:
  使用开关S3打开计时器(蜂鸣器将在您打开后立即开始响起,因为IC 555的输出将处于低状态)
  现在,使用开关S30选择时间选项20或1分钟。
  使用按钮开关 S2 启动计时器。
  烹饪食物或餐点或进行所需的活动
  一旦选定的时间过去,蜂鸣器将再次开始响起。
  如果您需要再次使用它,请使用开关 S2 重新触发它
  或使用开关 S3 将其关闭。
  注意:
  根据计算更改使用的开关并添加更多电阻器将为您的厨房计时器提供更多定时范围
  使用按钮作为 S2 触发计时器。
  使用切换开关作为 S3 轻松打开和关闭计时器。
  建议在按钮 S2 上添加一个上拉电阻,以避免浮动状态和电路正常工作。
