特斯拉线圈可能是我们所能建造的最酷的实验电路。特斯拉线圈的设计和制造复杂程度各不相同。在这里,我们设计了这种特斯拉线圈电路的最简单形式。这个 DIY 电路使用简单的元件,如电池、晶体管、一些电阻器和您自己的电感器,您可以在组件库存中找到它们来创建特斯拉线圈并无线传输能量。
所需组件:
电容器 – 1uF
电阻 – 1kOhm
电位计 – 10kOhm
晶体管NPN(可以是2N2222)
电池从 5 到 25V DC
10尖盘管
1000尖盘管
特斯拉线圈电路的工作原理:
无线能量的秘密在于打破空气的电介质。这是实现两个不同强度和距离的可变电压。如果我们弄清楚如何获得高压,我们就可以通过空气传输能量,我们就会得到一个特斯拉线圈。这就是这个电路的作用。我们有一个低电压电池连接到电感器(变压器)的一侧。同样重要的是,这一侧必须具有低电感,这意味着它们应该降低尖顶。这将连接到晶体管的集电极引脚。
我们打算创建一个电压升高,可以通过将变压器一侧的电压从低电压切换到最大电压来实现。然后在变压器的次级侧,当电压在初级侧切换时,会产生更高的电压。为了控制这一点,我们连接一个电容器C1和一个电位计PR1来调整要切换晶体管的频率。这就是我们产生高压的方式。这打破了空气的电介质,并允许以无线形式传输能量。这会在这些线圈周围产生类似于特斯拉线圈的微小火花。
注意:
线圈中尖顶之间的关系非常重要,这需要至少是1/100的高关系
