基于LM555的太阳能庭院灯
由于能源需求巨大,我们必须寻找替代来源来满足我们的能源需求。太阳能是可再生能源的重要来源,在许多国家已被广泛采用。该电路是太阳能庭院灯(4个白色LED)。在这里,我们使用太阳能电池板作为可充电电池的能源供应商。然后,该电池为定时器LM555提供能量,为我们提供PWM输出以供应LED。
太阳能
零件清单:
4V太阳能电池板
二极管 1N4148
2 AA 分店
IC LM555 定时器
PR1 – 电位计 10k 欧姆
R1 – 电阻 100 欧姆
C1 – 电容器 47 uF
晶体管 NPN 2N3904
4 个白色指示灯
太阳能庭院灯的工作原理:
首先,太阳能电池板产生4V的直流信号。面板需要强烈的阳光才能产生4v。太阳能电池板产生的电压进入串联在一起的一对AA电池。通过这种方式,我们将从电池获得3V作为输出电压。使用二极管是为了防止逆流流向太阳能电池板。
电路的下一阶段从IC 555定时器开始,该定时器用作非稳态多谐振荡器。可以调整电位器PR1以改变输出方输入的占空比,以获得PWM信号。来自IC 3引脚555的PWM信号进入NPN晶体管2N3904的基极。该晶体管作为开关接线,用于打开和关闭 LED。这是因为 555 的电流输出有限,我们可以将晶体管用作 555 的 PWM 信号之后的开关,并使用负载安全。PWM信号驱动LED的速度如此之快,而LED对信号的响应速度非常慢。因此,我们将看到连续的光束。应调整电位器 PR1,直到我们注意到 LED 中的闪烁。
我们使用PWM的目的是节省电力。由于 LED 将不断打开和关闭,因此它只消耗更少的电流,并且在再次充电之前提供较长的电池时间。
