压力传感器电路的工作原理解析
压力传感器电路
1人已加入
在这个压力传感器电路中,我们将使用压电陶瓷元件作为传感器。因为我们需要从机械信号或力中获取电信号。您可能已经看到数字输出开关状态取决于阈值压力的电路。但这里在这个电路中基于输出电压的输入压力而变化。因此,结果本质上将是模拟的,而不是通常的数字结果。
压力传感器
所需组件:
压电换能器元件
电阻 10 M 欧姆、1 M 欧姆和 1.5 M 欧姆
电容器 25 uF
运放、LT1464 或类似产品
12V 和 6V 电源
压力传感器电路的工作原理:
该电路的工作从压电换能器元件开始,该元件在我们的电路中用作压力传感元件。压电传感器在其表面施加压力时产生电压。当没有压力输入施加到压电陶瓷元件时,输出将为 1/2 Vcc.但是,当您在传感器上施加力时,压电陶瓷会在其端子上产生电压。该产生的电压将导致运算放大器反相和同相引脚上的差分电压输入发生变化。
差分电压输入迫使输出从 1/2Vcc 变为 Vcc。因此,我们应该在电路中标记为 Vcc 的地方使用 12v 的 Vcc,在标记为 1/2 Vcc 的位置使用 6v 的 1/2 Vcc。随着传感器上的力变化,输出电压以模拟方式变化。从6v到12v,当没有力施加在运算放大器的传感器输出上时读数为6v,适度的力将强制输出从6v到9v(大约)。高力将使输出读数从9v到12v最大值(大约)。
