电感磁环的应用范围
  1、除了高磁导率的耗材外,电机磁环组成的吸收滤波器在线路中对高频成分的电阻约为10至数百,因此在高阻抗电路中的作用不明显。 相反,它将非常有效地用于低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)。
  2、在高频段(大于10m大于10mhz),感觉阻力仍然很小,阻抗很大,使高频信号的能量通过磁性材料,转化为热,从阻碍高频信号的通过,抑制高频信号的干扰,通常Z抑制频率范围与铁氧体抑制元件有关,通常磁导率越高,抑制频率越低,铁氧体积越大,抑制效果越好,体积越小,抑制效果越好。
  3、磁环在电机磁环的不同频率下具有不同的阻抗特性。一般来说,低频阻抗非常小。在高频时,阻抗急剧增加。信号频率越高,磁场越容易辐射。一般来说,信号线没有屏蔽。例如,我现在使用的CAN总线已经成为一个完美的天线。天线不断接收周围的高频信号,这些信号的叠加改变了要传输的实际信号。磁环可以很 好地通过有用的信号,抑制高频干扰信号。
  4、当电机磁环抑制共模信号干扰时,磁环可以同时通过信号(连接差分信号线)或电源线(正负线)。为了增加效果,可以在磁环上对称绕几圈,增加电感,增强共模信号的吸收效果,但对差接触信号没有影响。元件应安装在干扰源附近,输入输出电路应尽可能靠近屏蔽盒的进出口。
