振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
所需组件:
运放集成电路,LT1464或类似产品
电阻器1M–2
电阻器1k–1
电位器1M
发光二极管
压电陶瓷元件–如圆盘、板、裸压电陶瓷元件。
蜂鸣器
电池,取决于运算放大器,值可以在5到15V之间
振动传感器电路的工作原理:
压电陶瓷元件(PZ),不施加能量,产生低电压。在这里,我们使用具有高输入阻抗的运算放大器,因为PZ产生的伏特可以达到数百伏。我们将压电元件的电压输入连接到运算放大器的反相输入。对于同相输入,我们将电压与分压器连接起来。或者,您也可以使用1M的电位计,因为这将允许您调整运算放大器需要激活的振动强度水平。这是激活连接到运算放大器输出的LED和蜂鸣器(电路图中使用电位计符号代替蜂鸣器)所必需的。
基本上用压电陶瓷元件静止或不经历任何振动或干扰。向右调整电位计,直到LED和蜂鸣器熄灭。一旦LED和蜂鸣器关闭,我们就可以使压电陶瓷元件通过移动或撞击它来产生信号,使其经历振动。这将使运算放大器输入之间的电压接近零或更低。这会迫使运算放大器的输出进入低逻辑状态。因此,这种逻辑低电平状态将激活LED和蜂鸣器。
该电路还可以用作振动开关,当传感器拾取任何振动时,它会激活任何设备或继电器。您所要做的就是在Opamp的输出级添加一个PNP晶体管开关,并使用它激活任何负载或继电器。
