贴片电阻加热是指利用流过电阻体的热效应对材料进行电加热的方法。贴片电阻加热应用于从加热熔融金属到加热食物的各个领域。采用电加热方式对金属、熔化的 金属和非金属进行加热,效率达到100%,工作温度达到2000℃。用于高温加热和低温加热。贴片电阻加热由于其可控性和快速加热特性,用于加热从熔融金属到食物的一切。
贴片电阻加热是利用导体焦耳效应产生的热能对物体进行 电加热。贴片电阻加热可分为直接贴片电阻加热,使电流通过贴片电阻丝、热敏贴片电阻(PTC)、电热膜等电加热元件的导电介质。电加热元件产生的热量通过热传导、热对流和热辐射直接加热物体。电热元件埋入模内加热的传统方法为贴片电阻直接加热。
热敏贴片电阻的工作原理和特点:
一般来说,金属热敏贴片电阻与温度的关系可以用以下近似公式表示,即RT=RT0[1]+α(一般在几千欧元以上),交换性差,非线性严重,温度测量范围仅为-50~300℃。广泛应用于家用电器和汽车的温度检测和控制。金属热敏贴片电阻一般适用于-200~500范围内的温度测量℃。测试精度高、性能稳定、性能可靠。广泛应用于过程控制。
根据金属导体贴片电阻值随温度的增加而增加的特性,测量热贴片电阻材料和热 贴片电阻测温。大部分热敏电阻都是用纯金材料制造的,目前主要使用铂和铜。另外,镍、锰和铑已用于制作热敏电阻。
热敏贴片电阻是中低温区常用的温度检测之一。让我们了解一些贴片电阻的作用原理。热敏贴电阻要特点是测量准确,性能稳定。与热电偶测温原理不同,热贴片电阻的测温是基于贴片电阻的热效应,即 贴片电阻的电阻值随温度的变化而变化。通过测量热贴片电阻的变化,可以测量温度。
