普通二极管与稳压管的区别
  经常使用电子元件的朋友都知道,二极管在我们电子行业有着至关的作用。那么,到底普通二极管与稳压管之间主要有什么不同呢?接下来,小编就带您来了解一下:
  第一点是稳压二极管不同于普通二极管。
  以稳压二极管为例。这种二极管在电路中的主要任务是将电压稳定在一个恒定的值内。例如,1N47356V2的稳压值恒定在6.2V。普通二极管主要用于整流电路、限幅电路电路和隔离电路。
  第二点是稳压二极管不同于普通二极管。
  稳压二极管必须在反向击穿状态下工作,稳压二极管在反向击穿时不会造成永久性故障;普通二极管必须在正向导通状态下工作,不能在反向状态下工作。如果添加的反向电压超过其反向击穿电压值,将对普通二极管造成不可逆转的破坏。一旦普通二极管被反向击穿,它的工作使命将在结束时更换。
  第三点是稳压二极管不同于普通二极管。
  稳压二极管不同于普通二极管。以进口二极管为例,普通二极管表面标有IN4001至IN4007,并标有正负极。稳压管一般标有稳压值。例如,1N4728-3V3的稳压管将标有3V3,这意味着稳压值为3.3V。稳压管有多种类型的稳压值,一般从。
  可根据不同的稳压电路场合选择3.0V至51V。
  第四点,稳压二极管的结构与普通二极管不同。
  与普通二极管相比,稳压管在制造中使用的掺杂物不同,结面积也不同。例如,稳压管内的PN结面积主要由点接触组成,而普通二极管的PN结面积主要由面接触组成。
  用于普通二极管。
  在二极管家族中,普通二极管在使用数量上占据主导地位,因为普通二极管的作用是多样的。粗略统计了普通二极管在电路中的作用有六七种,如整流、限幅、保护隔离和温度补偿。
  稳压二极管的用途。
  稳压二极管在电路中主要起稳压作用。在使用中,我们主要关注稳压二极管的稳定电压值UZ和最大整定电流IZM。同时,还应注意最大允许耗散功率、动态电阻等参数。
  稳压二极管和普通二极管的注意事项。
  使用时应注意稳压二级管应在电路中反接使用,普通二极管接线时也应注意极性,否则两者不能得到应有的效果,甚至会导致电路故障。从两者的外观来看,普通二极管很容易从外观上判断,但很难判断开关二极管和稳压管,因为它们的外观非常相似。如果用万用表电阻档RX10K测量二极管的正负极性,如果两次测量都有组值且相差不大,则为稳压管,如果测量的正电阻值相对较小,则为开关二极管。
