LED照明电路的工作非常有趣,而且很有趣。这种褪色的眼睛电路非常适合在万圣节装饰等项目中模拟眼睛。该电路需要的元件数量非常少,因此易于构建和实现。
工作原理图:
该电路的工作从9V碱性电池开始。我使用直流夹子为该电路供电。该电路使用晶体管来激活两个LED。电阻R1用于偏置晶体管的基极。LED衰落的时序将决定电阻和电解电容值C1(1000 uF)和R2(1K)。一旦您打开电路,电容器 C1 将开始通过电阻 R1 充电。
随着电容器电压的增加,它会激活晶体管以点亮LED。电容器充电时间将为连接到晶体管Q1(2N2222A)发射极的LED提供良好的淡入和淡出效果。当电池断开或电路关闭时,并联连接到C1的电阻将使电容器放电。这反过来将在连接到晶体管Q1发射极的LED中产生良好的淡出效果。
电阻R3与LED串联使用,以限制流过它的电流。移除此电阻可能会损坏 LED,因为流过 LED 的电流没有限制。
注意:
您可以增加电路中添加的 LED 数量,前提是晶体管能够为 LED 数量提供电流。
我用9V碱性电池给这个电路供电,以使其更便携,更易于使用。因此,如果您也需要轻松的便携式设置,则可能需要使用电池。
如果您打算添加更多电流更耗电的 LED,您可能需要使用可以为 LED 提供充足电流的电源。
