沉闷的橱柜是我和其他人一样总是讨厌的东西。特别是当我们需要从橱柜中捡起东西时,由于昏暗的未点燃的橱柜,需要很长时间才能做到这一点。这种橱柜照明电路可以解决上述问题,它只使用最少的组件,并且非常容易组装并连接到您的橱柜。
橱柜照明电路图:
该电路的工作从磁簧开关开始,磁簧开关在电路中充当激活器。将簧片开关放在橱柜的一侧,以便在贴有磁铁的门关闭时,应激活簧片开关。磁簧开关和磁铁的放置对于该电路的工作至关重要。
PNP 晶体管 CK100 用作该电路中的开关。当晶体管的基极被拉高时,晶体管将处于关断状态,而它被拉低时晶体管将被迫进入导通状态。因此,当门关闭时,它会激活簧片开关,进而关闭电路并将晶体管的基极拉到 Vcc。这将迫使晶体管进入关闭状态。一旦门打开,电阻R1会将基极拉至低电平状态。这将激活晶体管并强制晶体管进入ON状态。
当晶体管处于导通状态时。电流开始从发射器流向集电极,使LED发光并照亮您的橱柜。要记住的重要一点是,我们在这个项目中使用了0.5瓦的LED,这将消耗大约150mA,与通常的LED相比非常大。这些LED中的每一个的压降约为3.2v,将LED的总压降总和为9.6v。这意味着连接LED的限流电阻需要降约2.4v,电流流过150mA。
3 个 LED 的压降 = 3 x 3.2 = 9.6v
R2 = ( 12 – 9.6 ) / 150mA
= 16 欧姆
= 20欧姆(四舍五入)
计算该电阻的功耗约为0.3W。
P = VI
= 2.4 x 150mA
= 0.36 瓦
最好使用额定功率为实际功耗两倍的电阻器。所以这里我用了一个额定功率为20.0W的5欧姆电阻器。晶体管的基极电阻值由下式计算
R1 = Vcc – Vbe / Ib
我选择Ib作为15mA,因为选择集电极电流的1/10作为Ib是一种很好的做法,以迫使它们进入饱和区域并打开晶体管。
R1 = ( 12 – 0.6 ) / 15mA = 760 欧姆
= 820欧姆(四舍五入到最接近的值)
该电路可以组装在通用PCB中,并且由于涉及的组件非常少,因此仅占用很少的空间。
注意:
使用可提供至少500mA电流的电源。
磁体和磁簧开关的位置非常关键,可能需要一些反复试验才能正确
该电路的主要缺点是,当橱柜门关闭时,由于通过R15提供的电流路径,电路将消耗约1mA的电流,因此强烈建议使用连续直流电源。
