如何测量开关二极管的质量
  开关二极管是一种半导体二极管,是专门为电路上的开和关而设计制造的一种二极管。从导通到截止或从截止到导通所需的时间比普通二极管短。常见的系列有2AK、2DK等,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路。
  半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路连接),截止时相当于开关开启(电路切断),所以二极管可以作为开关,常用型号为1N4148。基于半导体二极管的单向传导特性,PN结在正偏压下导通,其电阻非常小,大约是几十至几百欧元;在反偏压下,PN结在一个较大的阻值下,阻值很大。通常硅胶二极管在10微米以上,锗管在几十至数百欧元。利用这一特性,二极管将控制电路中的电流连接或关闭,成为理想的电子开关。
  事实上,上述描述适用于任何普通二极管,或二极管本身的原理。但对于开关二极管来说,最重要的特点是高频条件下的性能。
  二极管的位垒电容在高频时具有极低的阻抗,并与二极管平行。当势垒电容器本身的容值达到一定程度时,会严重影响二极管的开关性能。大多数情况下,二极管短路,高频电流不穿过二极管,直接绕过位垒电容,导致二极管失效。切换二极管通常具有很小的势垒电容,其相当于阻塞势垒电容,并在高频状态下保持良好的单向导电。
  如何测量开关二极管的质量?
  开关二极管特性。
  开关二极管从截止(高阻状态)到导通(低阻状态)的时间称为开启时间;从导通到截止的时间称为反向恢复时间;两个时间之和称为开关时间。一般而言,反向恢复时间大于开启时间,因此开关二极管参数仅提供反向恢复时间。开关二极管的开关速度相当快。例如,硅开关二极管的反向恢复时间只有几纳秒,即使是锗开关二极管也只有几百纳秒。
  开关二极管具有开关速度快、体积小、寿命长、可靠性高等优点,被广泛用于电子设备中的开关电路、波形检测电路、高频脉冲整流电路及自动控制电路。
  如何测量开关二极管的质量?
  如何测量开关二极管的质量?
  1.极性判断将万用表放置在R×100档或R×1k档,两个表笔分别连接二极管的两个电极。测定之后,
  对调两表笔,再测一个结果。在两次测量的结果中,一次测量的电阻值较大(为反向电阻),一次测量的电阻值较小(为正向电阻)。
  黑色表笔与二极管正极相连,红色表笔与二极管负极相连。
  2.单负导电性能的检测和判断通常,锗材料二极管的正电阻值约为1kΩ,反电阻值约为300。
  硅材料二极管的电阻值约为5kΩ,反向电阻值为∩(无限大)。正电阻越小越好,反电阻越大越好。正反向电阻值的差异越大,
  说明二极管的单向导电特性越好。测量二极管的正反两个电阻接近0或小于0,表明二极管内部短路或漏电损坏。
  如果测量二极管的正反向电阻值无限大,说明二极管已经开路损坏。
  三二极管反向击穿电压(耐压值)可用晶体管直流参数测试表测量。实现方法:在测量二极管时,将测试表的NPN/PNP选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极插入到测试表的C插孔中,把负极插入测试表的e插孔,然后按V(BR)键,测试表可显示二极管的反向击穿电压值。兆欧表和万用表也可用于测量二极管的反向击穿电压。测试中,被测二极管的负极与兆欧表的正极相连,其正极与兆欧表的负极相连,两端的电压可由一台万用表(放置在一个合适的直流电压档)监测。摇动兆欧表手柄(应由慢逐渐加速),当二极管两端电压稳定而不再上升时,该电压值为二极管反向击穿电压。
