关于LED灯那些不得不知的事情
  如今,电子工程师是一个令人垂涎的职业。然而,大多数从事此类职业的雇主也希望候选人了解诸如发光二极管,半导体等基础知识。所以这里有一些关于LED灯的事情,每个电子工程师都应该知道。让我们开始吧。
  发光二极管基础知识
  LED或发光二极管是一种特殊类型的二极管,可将电能转换为光。从本质上讲,它们实际上是非常小的灯泡,是最节能的灯。大多数 LED 由 3 种主要化学元素组成:镓 (Ga)、砷 (As) 和磷 (P)。不同颜色的LED添加了一些额外的半导体以实现所需的颜色(波长),但GaAsP类型是最常见的。
  如何使用它们
  极性
  LED是P-N结二极管,这意味着它们只允许电流沿一个方向流动。幸运的是,如果你用错误的方式插入它们,它们不会破裂,它们只是无法工作。LED有两个电极:阴极(-)和阳极(+)。幸运的是,阴极很容易识别,因为制造商倾向于使其比阳极更厚更短。然而,有些制造商使它们看起来相同。因此,检查外观相似的电极极性的唯一方法是使用万用表。使用LED时,如果插入一个二极管导致整个电路停止工作,请务必不要惊慌。这只是意味着你必须反转极性——翻转它,看看会发生什么。
  电阻
  使用LED二极管的一个问题是,当直接连接到电流源时,它们会耗尽所有可能的电流,这将导致它们几乎立即烧毁。这是通过可能集成也可能不会集成到LED中的部件(电阻器)来解决的。它们的目的是阻止LED一次吸收过多的电流。使用LED电路的最佳方法是反复试验。当电阻插入该电路时,结果应该是发光不太亮也不太暗的LED。但是,如果它闪烁然后熄灭,则意味着它烧坏了,您需要用另一个 LED 更换 LED 并选择不同的电阻器。
  波长
  不同的波长决定了 LED 灯的颜色。可见光谱范围从深紫色到红色。根据客户的愿望和他们想要在空间中实现的氛围,详细研究哪种波长产生哪种颜色和色调非常重要。
  亮度
  LED亮度以毫坎德拉或mcd为单位测量,MCD是测量光源强度的标准化单位。例如,一个 200 mcd 的 LED 将足够亮,可以照亮空间并吸引您的眼球,但它不会以任何方式刺激您。
  发光二极管的类型
  有无数的LED形状和尺寸,所以这里是最常见的LED类型的快速概述。
  RGB 发光二极管
  RGB 代表红色、绿色和蓝色——原色。这并不意味着这些LED同时发射所有三种颜色,它只是意味着您可以尝试每种颜色的强度并将它们组合起来以获得几乎可以想象到的所有颜色。
  内置电阻 LED
  这些消除了寻找合适电阻器的需要 - 它们的完美匹配已经集成到LED中,从而限制了其吸收的电流。
  贴片发光二极管
  这些不是特定类型的LED,而是一种特定的封装。表面贴装器件 (SMD) 封装是原始 LED 的微型版本,通常用于重点照明。
  大功率发光二极管
  这些灯非常明亮。它们常用于手电筒、泛光灯、汽车前灯等。
  特殊发光二极管
  有一些特殊类型的 LED 灯会发出人类可见光谱之外的光。这些是红外和紫外线(紫外线)LED。第一个用于电视遥控器。而第二个用于消毒或检测伪造钞票等。
