基于555定时器的防盗报警电路
  盗窃报警电路非常有名,您可能已经看到了很多不同版本。上面的电路是另一个防盗报警电路,但很简单,只需 5 到 10 分钟即可在家中组装和设置。
  555定时器
  防盗报警电路工作原理:
  555定时器位于该电路的核心。在这里,它负责产生脉冲以驱动蜂鸣器。555
IC作为非稳定多谐振荡器接线,但经过微小的修改,使其可用作防盗报警器。通常对于使用555
IC的非稳态多谐振荡器,第4针(复位)连接到Vcc,但在这里我们连接了一个簧片开关。干簧开关就像普通开关一样,但不同之处在于干簧开关只有在磁铁的影响下才能关闭,不能手动操作。当磁铁靠近磁簧开关时,它会关闭连接并发生电流流过它。但是当磁铁移开时,它会断开连接,电流停止流动。
  正如您在上述设置中观察到的那样,当磁簧开关闭合时,复位引脚接地(磁铁靠近开关)。这意味着555定时器不会在输出中产生任何输出脉冲。因此,蜂鸣器将被关闭。但是当磁铁远离簧片开关时,开关就会打开。这将强制第
4 个引脚(复位)与 Vcc 连接。这反过来将完成非稳定电路,并在3
IC的第555引脚中产生稳定频率的输出脉冲。然后将其馈送到蜂鸣器,蜂鸣器充当发声元件或文字作为警报。
  上述电路中的元件选择提供18hz的输出频率。
  f = 0.693 x ( R2 + 2R3 ) x C2 = 0.693 x ( 75k + 2 x 1k ) x 1uF =
18hz。这足以让我们以警报的方式驱动蜂鸣器。
  设置:
  555定时器
  因此,这是一张插图图像,显示了如何在家中设置此防盗报警器。将簧片开关放在门框上,将磁铁放在门上。这些必须在门关闭时以某种方式放置,磁铁应该能够影响簧片开关。这反过来将关闭连接。使用长线将簧片开关连接到电路。将电路保持得有点高,以便任何进入房屋的人都无法触及。
  注意:
  该电路的设置对于其有效工作非常重要,因此请确保正确完成。
  当您想要设置闹钟时(最好是晚上),打开此电路,并在不必要的时候将其关闭。
  根据我的经验,12V 蜂鸣器能够产生响亮的声音,并且只消耗更少的电流。如果您希望闹钟更响亮,请在电路中使用扬声器。但是使用晶体管将其打开和关闭,因为
555 无法提供足够的电流来驱动扬声器。
