我们正在借助技术将周围的一切变得智能,为什么要将您的排气扇排除在这个智能圈之外?这是一个非常简单的电路,可以使您的排气扇变得智能,从而节省您家中消耗的电力。您可以将此电路用于家中的其他实用程序,例如橱柜照明,房间照明等。
工作原理:
该电路旨在自动打开和关闭浴室中的排气扇。几乎每个家庭的浴室里都设置了排气扇,当灯打开时,排气扇也会打开。当我们真的不使用马桶马桶时,这只是浪费电力。在这个电路中,我们将设置一个简单的磁铁和簧片开关,如上所示。每当打开马桶盖时,这样做就会激活排气扇。这样,您就可以在适当的时候使用排气扇并停止浪费电力。
智能排气扇电路工作原理:
干簧开关是该电路中的关键元件。每当磁簧开关与磁簧开关接触时,它就会闭合电触点,从而允许电流从+12v电源流过。然后进入使用R3C1形成的RC定时元件。此定时元件的主要目的是延迟风扇的打开,以避免意外激活。R3C1对产生的延迟约为2.29秒,这是一个公平的时间延迟,以便检测簧片开关的正确激活。延迟由给定公式控制
t = R3C1 ln ( Vcc / Vcc – Vc),这里Vc是等于达林顿晶体管对Q1和Q2的1.2v(VBE)的电容电压
将上述公式中的值代入将得到
t = 47k x 470uF ( 12 / 12 – 1.2 )
= 2.29 秒
一旦2.29秒的延迟结束,由Q1组成的达林顿晶体管对就会打开,Q2就会打开。
基极电流:
让我们计算一下这个达林顿对的基极电流
Ib = 12V / 47k = 255uA
该电流太低,单个晶体管无法激活继电器。因此,我们在这里使用达林顿晶体管对作为开关,它提供了对基极电流更好的灵敏度,并且可以在此时刻处理较大的集电极或继电器电流。根据2N2222晶体管的数据表,它的个人最小增益为35,而当将其作为达林顿对放在一起时,我们可以获得约1225的增益。这将使我们能够为继电器提供约300mA的最小集电极电流。在我们的例子中,这足以激活继电器,进而激活排气扇。一旦排气扇打开,它将继续处于该状态,直到马桶盖上盖子关闭。
注意:
在实现此电路之前,有两个设计考虑因素
检查您的继电器电流,并确保您的达林顿对可以处理它。
检查排气扇的额定电流并选择能够将其打开的继电器。
