贴片电阻的维护方法
  我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
  如果贴片电阻在使用过程中产生和霉斑,我们需要清洗。通常有机械 清洗和化学清洗两种清洗方法。机械清洗方法是用铲、刮、刷等方法清洗;化学清洗方法,用各种化学去污溶剂清洗。具体的清洗方法应根据不同部件的不同情况进行处理。
  1.清洗
  贴片电阻在潮湿的环境中,表面容易雾化或发霉。当光学玻璃雾化发霉时,光线在其表面散射,使成像模糊,严重报废贴片电阻。因此,一旦发生霉斑,应立即清洗,以消除霉斑。
  用0.1~0.5%乙基含氢二氯硅烷和无水酒精制成的清洗剂清洗霉菌,在潮湿的天气中加入少量乙醚,或用环氧丙烷和稀氨水清洗霉菌。清洁时,用软刷或棉球蘸少量清洁剂,从光学玻璃的一端单向移动,特别是避免来回擦拭光栅;禁止将光学玻璃浸泡在清洁剂中,不要用力擦拭,否则会划伤和损坏光学玻璃。使用上述清洁剂还可以清洁光学玻璃上的油雾、水湿雾和油水混合雾,清洁涂有增透膜的镜头,如显微镜镜头,可以用20%左右的酒精和80%左右的乙醚制成清洁剂。
  2.除锈
  精度不高或机械除锈不易清除钢零件,可采用化学方法除锈。如果用浓度为2~25%的磷酸浸泡要除锈的零件,浸泡时应加热至40~80℃。除锈后,表面会形成保护膜,然后取出零件,浸泡在浓度为0.5~2%的磷酸溶液中约一小时,最后取出干燥。
  用这种化学方法除锈稍有不当,就会损坏零件,尤其是精密零件。因此,除锈不应采用多种化学方法,而应采用机械除锈方法。首先,用铲子、切割和刮擦去除零件上的腐蚀层,然后用砂纸打磨和抛光,最后涂上保护层。
  对于由有色金属及其合金材料 组成的零件,除锈方法可参照钢零件的除锈方法进行。但应注意两点。一是采用化学除锈方法时,应根据零件材料的化学特性制备和使用不同的化学除锈剂;第二,机械除锈一般适用于去除有色金属及其合金构成的零件的腐蚀。
  3.去除灰尘。
  除尘灰尘的方法有很多,主要取决于灰尘附着表面的状况及其附着程度。在干燥的空气中,如果灰尘较少或灰尘没有受潮形成斑块,可以用干布擦拭、毛巾掸子刷、软刷子刷等方法去除一般贴片电阻上的灰尘;贴片电阻内部的灰尘可以用皮唧。洗耳球式打气筒吹风除尘,也可以用吸尘器吸尘;对角。缝隙中的灰尘可以结合上述方法进行除尘。但对于光学贴片电阻、仪表头等贵重贴片电阻,上述除尘方法也会损坏贴片电阻。此时,应使用特殊的除尘工具进行除尘,如用镜头纸擦拭、用酒精棉球擦拭等。处理方法可参照光学玻璃进行清洗。
