构建一个B类放大器电路
模拟技术
2524人已加入
  这是给你们准备的,他们刚刚开始使用晶体管和运算放大器。B类放大器与它们一样基本,但仍然具有优美而温暖的声音。它由两个独立的级组成,第一个级负责放大器的电压增益并为输出设置正确的电压偏移。电路的第二部分使用功率晶体管来提升放大器可以为负载提供的电流。如果没有它,一旦负载的电流要求超过其额定电流,运算放大器就会开始削波输出电压。至于电源,我使用了旧的笔记本电脑充电器。如果你周围有什么东西,请使用它,它是一个合适的电源。
  B类放大器
  B类放大器电路图:
  B类放大器
  电压增益和输出失调调节:
  运算放大器将处理这两个参数。我选择了一个非常通用和通用的放大器。但是您几乎可以使用任何类型,只要它使用 24V
电源电压即可。R1电位计充当分压器,将放大器的输出电压设置为电源电压的1/2,为放大器摆动输出电压提供最佳裕量。我将其标记为电阻器是有原因的,因为您实际上可以将其更改为固定分压器,带有
2 个电阻(每个
4.7k)。我用修剪器做了它,因为那是我躺着的东西。电压增益由P1和R4加1之间的比值设置。因此,例如,如果将P1设置为10k,则增益将为(10000/82)+1
= 123。我强烈建议,不要将增益设置得这么高——保持高达 50!。
  电流增益、功率处理和偏置:
  输出晶体管T1和T2形成典型的达林顿配置,其中电流增益由两个晶体管hfE的乘法设置。这导致非常高的电流增益(这些晶体管通常在5000范围内)。由于放大器是推挽式B类放大器,因此有第二个晶体管臂,它将牵引输入信号的负部分。我以一种有点不寻常的方式(有点老派)制作了这对,其中输出晶体管也是一个NPN。这对Sziklai对,并且具有与达林顿对相似的特征。
  我选择这种配置的原因是我只有NPN功率晶体管,而且它们是成对的。人们也可能选择PNP
Darlington对,结果大致相同,这取决于您的库存中的内容。还有一件事需要注意。3个二极管将输出级的偏置点设置为50mA左右,因此周期之间没有交越区域,从而减少了失真。我强烈建议不要跳过其中任何一个。此外,您还可以在偏置链的下端添加一个,以平衡输出级的两个臂,但这会将偏置点推入A类区域。
